Непонятная работа котла Вахi slim1300 in и бойлера ГВС
Добавлено: 19 янв 2015, 15:16
Уважаемые знатоки помогите!
Специалисты установили, подключили, котел, и бойлер ГВС косвенного нагрева.
С начало бойлер работает от эл. тенов, после расхода горячей воды и соответственно падения температуры, г.котел включается на приоритет бойлера начинает греть воду, нагревает и отключается.
Тены греют 2-3 часа, бойлер за 30-50мин. прогревает 100л. таким образом исключили дефицит горячей воды. Здесь вопросов нет все устраивает.
Но иногда раньше 1 раз в неделю, а последние 3 дня через каждые 2а 3и часа котел переходит на нагрев бойлера и греет воду пока не отключить его рукояткой либо пока не прогреет воду в бойлере до 80-85гр. После включения он опять переходит в режим отопления.
Но через какое-то время опять начинает греть бойлер ГВС, даже если ручка температуры стоит на мин или макс в любом положении. Получается котел отключает цир-й насос отопления (в результате в хоз постройках могут подморозить трубы и радиаторы) и включает насос цир-ии бойлера
Вызвал спец-ов из газовой службы, постояли, покрутили, померили, говорят все ок и уехали.
Зачем он это делает, не пойму????? Как это работает?
Baxi slim 1300 in
От него датчик температуры вставлен в трубку бойлера вместе с датчиком электро тенов.
Где-то слышал звон о бактериальной профилактике ГВС путем кипячения, может в этом дело?
Baxi slim 1300 in
