baxi mainfur 240 не греет
Добавлено: 28 янв 2015, 00:16
3gdragon
baxi mainfur 240 c открытой камерой сгорания котлу 2 года . помогите сначала температура теплоносителя не поднималась больше 49 градусов на отопление котел выключался. хотя установлена температура была на максимум и временами проскальзывала ошибка е 06 .после того как поменяли датчик гвс до 54 градусов доходит при установочном значении 50 выключается .и если прибавить температуру тут же на 60 включается перегревается выключается затем долго стоит до тех пор пока температура не опустится до 36 градусов .помогите что это такое плата или проблема в датчиках или же клапан. теплообменник промывали и охлаждается быстро.
Re: baxi mainfur 240 не греет
Добавлено: 28 янв 2015, 08:26
3gdragon писал(а):если прибавить температуру тут же на 60 включается перегревается выключается
Что значит "перегревается"?
Посмотрите параметр А00 во всех режимах. Сообщите.
Во время режима отопления
пальцем пробуем температуру на датчиках температуры: на левом (ГВС) должно быть холоднее, чем на правом (отопление). Если датчик ГВС горячее, - забит теплообменник по контуру отопления, ближняя трубка.
Добавлено: 28 янв 2015, 21:43
3gdragon
спасибо за ответ .... все параметры проверил некоторые были не правильные все выставил по книжки как в таблице написано . проверил пальцем датчики. во время горения справа(контур отопления) горячее чем с лева .после как котел гаснет слева(гвс) горячее чем справа..... но когда устанавливаешь температуру выше 50(60.или максимум) градусов. все равно как набирает 49 градусов слышен стук кипение в теплообменнике .затем гаснет температура опускается до 38 и опять происходит розжиг и так постоянно . ошибку никакую не выдает.наверное пока писал понял что забит теплообменник но почему выдавал ошибку е 06. и подскажите как грамотно можно проверить датчики (nts) исправны они или нет .Спасибо за ответ......
Добавлено: 28 янв 2015, 21:58
BAXI-Ural писал(а):Посмотрите параметр А00 во всех режимах. Сообщите.
Добавлено: 28 янв 2015, 22:00
в битермике оба датчика опрашиваются прекрёстно, если по одному датчику температура сильно отличается от показаний второго может выйти ошибка или котёл выключится без ошибки. как правило причина в том что забит один из контуров
чтобы это определить нужны значения параметров А
Добавлено: 28 янв 2015, 23:41
3gdragon
Спасибо за ответ. но я не знаю что за параметры а 00 где их можно посмотреть просветите буду очень благодарен в инструкции такого не видел
Добавлено: 28 янв 2015, 23:45
это режим "инфо", вход в режим кнопкой "i"
Добавлено: 30 янв 2015, 19:09
3gdragon
Спасибо за ответ. сегодня промыли теплообменник все контуры. стало немного лучше теперь температура поднимается до 62 градусов затем отключается. хотя установлен на 60 градусов при нормальной работе должен отключаться на 64 градуса . во время работы нажал i когда рабочая температура была 62 градуса А00 =89 градусов.затем котел отключился А 00 стало быстро снижаться до 38 -39 градусов. и так постоянно.и еще у хозяина котла незадолго до этого забивался фильтр сетка была нагрузка на насос.
Добавлено: 30 янв 2015, 20:17
Плохо промыли....
У вас датчик отопления показывает 62 а ГВС 89 градусов, это означает что циркуляция в контуре отопления плохая
срабатывает перекрёстный опрос датчиков
скорее всего контур отопления забит
Добавлено: 30 янв 2015, 20:28
3gdragon
Спасибо за ответ. сегодня промывал . значит придется менять теплообменник.но скажите последний вопрос насос может не в полную мощь работать . и еще при хорошей работе теплообменника сколько должно быть А00 равной текущей температуре или немного больше и на сколько? C уважением и спасибо за ответ.
Добавлено: 30 янв 2015, 20:31
Может, но тогда скорее всего вылезет ошибка Е25 или Е26.
Вообще не помешало бы проверить и почистить насос и фильтры
А теплообменник можно попробовать помыть ещё раз, потому как но нонешнему курсу еврорублей, теплообменник дороговато встанет
Добавлено: 30 янв 2015, 21:11
3gdragon
У меня самодельная установка которая промывает весь котел. жидкость циркулирует насосом котла . может вся причина в выборе промывочной жидкости . мы используем соляную(солита) кислоту 5% ю.других у нас нет.специальных. если подскажите другую свободно доступную жидкость буду признателен. а промывать еще раз руки опускаются и хозяин косо на нас смотрит.
Добавлено: 30 янв 2015, 21:30
Моют разными растворами - самые доступные это лимонная или уксусная кислота 10% - раствор должен быть горячим иначе толку нет
Ещё моют сульфаминовой, ортофосфорной кислотами.
а по поводу хозяина - так это его проблема. Это нужно умудриться загадить контур отопления - или подпитки постоянные были или грязи в системе отопления полно.
Добавлено: 30 янв 2015, 21:36
3gdragon
Огромное спасибо про лимонную кислоту догадывался. про ортофосфорную знаю но не знаю где взять.а установка у меня простая подцепляю через вход и выход шланги в середине фильтр .затем включаю котел соответственно жидкость подогревается и проходит по кругу. А на счет грязи в системе присутствует белая субстанция даже датчик на отопление с белым налетом голубоватого оттенка а грязь из теплообменника черная с зеркальными блесками.
Добавлено: 30 янв 2015, 22:43
3gdragon писал(а):про ортофосфорную знаю но не знаю где взять.
В любом магазине. Пару-тройку бутылок Pepsi берете - и ага.
Правда там и сахара дофигищи.
Добавлено: 31 янв 2015, 08:38
Промывать Майновский теплообменник по контуру отопления практически бесполезно.
Нормальный теплоноситель изначально("мягкая" вода), отсутствие подпиток и будет счастье...
