Погасание горелки на Power HT 1.1200
Добавлено: 04 фев 2015, 16:36
Алексей Т
Добрый день. Котел Power HT 1.1200 при розжиге после продувки зажигает горелку, пламя есть. Далее при увеличении мощности (вентилятор начинает давать больше оборотов) периодически происходит погасание горелки с отчетливым пульсирующим гулом. И соответственно ошибка Е128 погасание пламени. При перезапуске может запуститься, а может снова погаснуть с блокировкой котла по Е128. Подскажите куда посмотреть и на что обратить внимание. Спасибо.
Re: Погасание горелки на Power HT 1.1200
Добавлено: 06 фев 2015, 10:19
Измерить давление газа в процессе работы котла...
Проверить корректность электропитания, схема заземления TN-C-S
Извлечь горелку, осмотреть электроды (особенно контрольный)
Внимательно осмотреть камеру сгорания, проходы между витками трубок, не затапливает ли конденсатом...
