Baxi main5 24f. 123251945
Добавлено: 09 фев 2015, 11:55
Pankrat
Добрый день. На сегодня имею ошибку е40. Труба чистая. За два дня 2 раза отключение котла. В чем может быть вопрос?
Re: Baxi main5 24f. 123251945
Добавлено: 09 фев 2015, 12:09
Проверить положение электрода, почистить электрод
проверить наличие контакта между кабелем и электродом, между кабелем электрода и платой
проверить давление газа и настройки газового клапана
Добавлено: 09 фев 2015, 12:17
Pankrat
Андрей, можно телефон в лс ваш получить? Я боюсь у меня нет таких навыков для проверки написанного
Добавлено: 09 фев 2015, 12:37
Если у Вас нет необходимых навыков то лучше всего обратиться в авторизованный сервис
список СЦ здесь
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... SC-gas.pdf
Добавлено: 09 фев 2015, 12:45
Pankrat
Спасибо. -)
Добавлено: 11 фев 2015, 22:45
Pankrat
Из указанного перечня позвонил в понедельник в организацию. Сегодня приехал мастер все разобрал, почистил. Посмотрим на результат.
Но есть одно НО - мастер не знает продукцию Baxi, по 32 ошибке, которая в памяти осталась ничего не смог сказать, ровно и как удалить ее. Зачем Baxi сертифицирует конторы которые присылают мульти спецов по всем котлам, но про Baxi знания очень поверхостные? Смысл этого списка?
Добавлено: 28 фев 2015, 15:02
Anatolii
подскажите, котел Baxi мейн 5 24Ф , ошибка Е21 , с чем связана? не стирается..похоже плата электронная под замену?
Добавлено: 28 фев 2015, 18:43
Ошибка Е21 не документирована, но поскольку уже был один случай на моей памяти, я задавал вопрос заводу. Ответ от компании Honeywell - несогласованность параметров элементов электронной платы.
Лечится только заменой платы по гарантии...
Добавлено: 28 фев 2015, 22:17
А я бы проверил TN-C-S, прошелся по всей таблице параметров...
Добавлено: 01 мар 2015, 16:42
BAXI-Ural писал(а):А я бы проверил TN-C-S, прошелся по всей таблице параметров...
а вот задам вопрос такой - если старый жилой многоквартирный фонд с TN-C - как быть владельцу аппарата? расщеплять ноль самостоятельно запрещено!
Добавлено: 01 мар 2015, 19:28
Anatolii
Все проверил, все параметры F, электричество тоже в норме , имеется заключение по проверке параметров электричества от спец.фирмы. Замена платы решила проблему. Андрей спасибо за дополнительную информацию по плате.
