Baxi майн некорректная работа
Добавлено: 09 фев 2015, 17:50
serega
Добрый вечер Baxi майн 24f такая проблема котел греется до заданной температуры потом выключается остывает до 28 и так дальше,датчики температуры менял не помогло что может быть
Re: Baxi майн некорректная работа
Добавлено: 09 фев 2015, 20:39
Откуда такая точная цифра температуры, если у вас светодиоды? Иначе проверьте модель котла. И неплохо бы оформить пост по правилам данной ветки, в противном случае тема будет перенесена, как "не экстренная".
Добавлено: 10 фев 2015, 07:50
serega
не правильно модель написал майн фор с закрытой камерой сгорания прослужил почти два года
Добавлено: 10 фев 2015, 08:24
serega писал(а):что может быть
недостаточная циркуляция
Добавлено: 10 фев 2015, 09:22
serega
но температура падает и довольно быстро а горелка зажигается только при 28 градусах
Добавлено: 10 фев 2015, 09:30
время между остановом и пуском горелки параметр А00 в конце работы горелки
Добавлено: 10 фев 2015, 09:34
serega
А00 . честно не смотрел но на вскидку гдето минуты две
Добавлено: 10 фев 2015, 09:41
дык посмотрите засеките время
Добавлено: 10 фев 2015, 09:45
serega
две с половиной минуты
Добавлено: 10 фев 2015, 09:47
А00?
Добавлено: 10 фев 2015, 09:52
serega
при выключении 65 градусов при включении 44 время между ними 2 минуты
Добавлено: 10 фев 2015, 10:18
Точно "28" в конце цикла горения? Тогда какая при этом текущая температура теплоносителя? А00 должен быть средним примерно между 28 и заданной температурой теплоносителя...
Добавлено: 10 фев 2015, 10:43
serega
вы были правы фильтр был забит сильно в конце горения 60 градусов
Добавлено: 10 фев 2015, 11:06
serega
Спасибо за помощь
Добавлено: 10 фев 2015, 12:45
Я заметил, что вы весьма неаккуратны в написании ваших постов, вас сложно понять, - где знаки препинания? И так похоже и с котлом...
Еще раз! Если А00 равно или больше А05, то предстоит замена теплообменника!
