Baxi Slim и модуляция. Как работает?
Добавлено: 16 фев 2015, 12:37
Вопрос скорее теоретический, врождённое любопытство покоя не даёт
С другой стороны, имеется нередкая ситуация с наличием котла, мощность которого больше теплопотерь помещения, и бродят мысли на тему возможности эту мощность как то регулировать в сторону уменьшения.
В инструкции к котлу написано следующее и ни слова больше:
«Электронная модуляция пламени
В зависимости от положения регуляторов температуры контура отопления (позиция 2, рис.1) электронная система управления котла регулирует тепловую мощность горелки, исходя из действительных потребностей тепла.»
Неоднократно читал утверждения, что подключение комнатного термостата исключает(?) модуляцию.
Вместе с тем, на форумхаусе наткнулся на утверждение (обсуждался slim FiN):
«Комнатный термостат в любом случае будет только замыкать/разрывать цепь питания газового клапана... Решение о мощности в режиме модуляции принимает электронная плата котла в зависимости от температуры теплоносителя и уличной температуры (при установке уличного датчика), и ее работа никак не связана с датчиком комнатной температуры... В любом случае котел будет работать в режиме непрерывной модуляции...»
1. Так работает ли она всегда или есть условия когда отключается?
2. По какому параметру происходит модуляция? (Тподачи? Тобратки?)
Сейчас, при подключенном комнатном термостате, я слышу, что звук работы котла (slim 1.230 iN) меняется. Спустя несколько секунд после включения шум (звук горения) увеличивается, при приближении к максимальной температуре теплоносителя (установлен уличный датчик), уменьшается. Секунд через 10 после изменения звука котёл отключается по температуре теплоносителя.
В моём понимании, это означает, что что то он там модулирует, но либо диапазон модуляции далёк от заявленного (макс\мин полезная мощность 22.1\11.8 по паспорту), либо алгоритм модуляции далёк от совершенства.
Поэтому вопрос номер
3. Есть ли какие то условия, при которых модуляция будет регулировать «тепловую мощность горелки, исходя из действительных потребностей тепла.» ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Если вопросы ставлю не правильно, сильно не пинайте, не профи ни разу
