Страница 1 из 2
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 10 мар 2015, 13:04
ID Andersen
Добрый день.
Планирую монтировать СО с использованием Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150. Изучив у вас все темы по косвенникам понял, что подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан до гидрострлеки СО. Вопрос в следующем, с таким подключение бойлера, можно ли завести забор воды в бойлер через контур горячей воды котла для снижения телозатрат на нагрев косвенника?
Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 10 мар 2015, 13:46
Еще раз. Непонятен вопрос.
В данной модели котла нет контура горячей воды.
Добавлено: 10 мар 2015, 15:19
ID Andersen
Извините, не правильно указал модель котла. Нужно LUNA-3 COMFORT 310 Fi двухконтурный.
Добавлено: 10 мар 2015, 16:02
Какой еще...?
ID Andersen писал(а):подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан
Добавлено: 10 мар 2015, 16:03
Alex-BAXI
Как вы затраты снизить собираетесь?
И там и там что бы воду нагреть нужно сжечь газ!
Добавлено: 10 мар 2015, 17:37
ID Andersen
BAXI-Ural писал(а):Какой еще...?
Вижу. На этой модели встроенного нет. Предположим отдельный комплект для подключения бойлера.
Суть вопроса, можно ли подавать нагретую воду в бойлер через контур горячей воды котла или нет?
Добавлено: 10 мар 2015, 17:39
Можно, но зачем??
Добавлено: 10 мар 2015, 17:44
ID Andersen
Мне кажется, нагрев через контур ГВС котла и подача в бойлер будет быстрее, чем подавать просто холодную воду в бойлер и нагревать СО. В таком случае бойлер в основном работает на подогрев контура ГВС.
Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
Добавлено: 10 мар 2015, 17:50
ID Andersen писал(а):Мне кажется
Интуиция вас подвела...
ID Andersen писал(а):Просто мне непонятно, зачем тогда при таком подключении бойлера нужен двухконтурный котел?
Дык, не используется двухконтурный котел с бойлером, - берется более дешевый котел - одноконтурный...
Добавлено: 11 мар 2015, 20:01
GAZCONEC
Оффтоп:
Ха ха ха. Есть такое чудо в работе. Только "послушайте" луна 3 комфорт 31квт холодная вода заходит в котел выходит подогретая идет в бойлер! Подача отопления выходит из котла идет в бойлер выходит и идет на гидрострелку там коллекторы ну и обратка со стрелки в котел. Все сварено металом. Коаксиальная труба в обычный дымоход. Хозяин просит пусконаладку и на любые замечания к монтажу слепо верит лишь своему сантехнику. Что уж тут делать чемодан в руки и бежать. Об одном жалею что весь этот колхоз не заснял.
Добавлено: 30 мар 2015, 09:27
ID Andersen
Прошу подсказать для подключения Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150 в котле есть встроенный трехходовой клапан. Что-то еще из спец оборудования baxi нужно докупать для подключения?
Добавлено: 30 мар 2015, 10:45
Нужен комплект KHG 71410661* + датчик температуры воды контура ГВС KHG71406191*
Добавлено: 30 мар 2015, 11:23
ID Andersen
KFG 71411191* - тоже самое, только комплектом?
Получается в котле встроенный трехходовой клапан есть, а мотора к нему нет?
Добавлено: 30 мар 2015, 11:32
Действительно в однокотнурных котлах серии Luna уже встроен 3-х ходовой клапан без привода, вот его-то мы и докупаем + датчик в бойлер
Добавлено: 30 мар 2015, 14:20
ID Andersen
Скажите KFG 71411191*= KHG 71410661*+ KHG71406191* ?
Добавлено: 30 мар 2015, 20:49
Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
Добавлено: 03 сен 2015, 11:41
Евген
Доброго здравия всем!
Подскажите, пожалуйста, а мотор трехходового клапана- это металлический цилиндр с двумя проводами, расположенный на передней части клапана(со стороны панели управления)? Везде указывается, что он покупается отдельно, а в моем 1.240 Fi такой уже есть изначально.
Спасибо.
Добавлено: 03 сен 2015, 11:46
Привод находится слева, корпус пластиковый и от него идёт толстый кабель.
Вы видимо путаете с реле мин. давления. В одноконтурных котлах приводы в комплекте не идут...
Добавлено: 03 сен 2015, 12:04
Гость
BAXI - Volga писал(а): Привод находится слева, корпус пластиковый и от него идёт толстый кабель.
Ага, понял, спасибо. Стало быть, он устанавливается вместо заглушки, зажатой пружинной скобой.
А принципиально ли подключение циркуляции бойлера и отсутствие датчика температуры в нем? (Gorenje GV120)
Добавлено: 03 сен 2015, 12:10
При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*, взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
По гидравлике разобраться несложно...
Добавлено: 03 сен 2015, 12:24
Гость
BAXI - Volga писал(а): При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*, взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
Да, с гидравликой разобрался выводы СО и бочки соответственно в СО и в бочку, обратка у них общая, ввод ХВ (1\2) и сливы в канализацию тоже понятны. Правда, смутило то, что все вводы открытые, а выход на бочку затянут пробкой. А вот с бойлером посложнее: в этой модели физически нет гнезда под датчик, его попросту некуда вставлять. Есть только линия рециркуляции.
Добавлено: 03 сен 2015, 12:40
Гость писал(а): а выход на бочку затянут пробкой
А как же. На заводе заранее не знают, будете вы к котлу бойлер приклеивать или нет.
Гость писал(а): физически нет гнезда под датчик, его попросту некуда вставлять
Да быть не может. Ищите. Не может быть бойлер без внутреннего управления. Наверняка где-то термостат стоит. А вот как найдете - от него зонды в колбу идут. Вот в нее и пихать датчик.
Читайте инструкцию на бойлер. В части электроподключения ТЭНа и т.п. Вот в том районе все и найдется.
Добавлено: 03 сен 2015, 12:50
Гость
Bahus писал(а): Гость писал(а): а выход на бочку затянут пробкой
Не просто читал, а даже звонил и консультировался. Там нет ни ТЭНа, ни датчика, ни гнезда для него. В самой бочке 5 "дырок" две для ввода- вывода воды ГВС, ещё две для ввода- вывода теплоносителя и ещё одна для линии рециркуляции. Всё. Ни группы безопасности, ни датчика в самом бойлере нет. Я, конечно, могу извратиться и поставить датчик в тройник на выходе ГВС, но будет ли внешний датчик корректно работать- неизвестно. Вот такой попадос, видимо.
Добавлено: 03 сен 2015, 12:51
Посмотрел инструкцию, чего-то совсем ни фига нет. Или не написано просто. Единственно есть фраза:
Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети.
, которая обнадеживает.
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать
Добавлено: 03 сен 2015, 13:11
Гость
Bahus писал(а):Посмотрел инструкцию, чего-то совсем ни фига нет. Или не написано просто. Единственно есть фраза:
Иначе датчик придется на какую-нить гайку магистрали скотчем приклеивать :)
У них одна инструкция на кучу бойлеров, в т.ч. и с ТЭНом и более навороченных. Да, так и пишут и говорят так же: подключайте и пользуйтесь))) Вся серия собирается в одном типе корпусов и отличается тупо наличием чего- то внутри. Например, крышка для проводов есть, но под ней ровная поверхность и ничего более. Вероятно, датчик размещается в наружной группе безопасности или типа того. Впрочем, если датчик можно приклеить и спокойно пользоваться, я так и сделаю. А чтоб "держал температуру" закрою утеплителем. Полагаю, разместить его надо на выходе теплоносителя.
Большое спасибо за консультацию, за форум и за человеческое отношение!
Добавлено: 03 сен 2015, 13:13
electric
Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
Добавлено: 03 сен 2015, 13:36
А вообще это жлобство продавать мотор отдельно, даже конкуренты так не страдают и у них одноконтурный котел с завода идет с 3-х ходовым уже.
Добавлено: 03 сен 2015, 14:05
если нужно только отопление, то зачем переплачивать? и кто из конкурентов комплектует например?
Добавлено: 03 сен 2015, 14:43
Гость
electric писал(а): Покупаете вот такую гильзу, тройник и всё это на выход горячей воды. В гильзу пихаете датчик и радуетесь.
Вооооот!!! Спасибище! Я ж знал, что такое решение должно быть и уже почти собрался сделать такую самостоятельно методом врезки трубки в пробку.
А если сейчас собрать конструкцию без мотора и датчика, то отопление будет работать, а ГВС нет, правильно? (Если я правильно понял, 3ХК просто не откроет подачу ТН в бойлер и будет просто гонять его по контуру отопления) Это же не повлияет на работоспособность котла? Ну а по факту доставки просто установить датчик и мотор и все заработает, так ведь?
Добавлено: 03 сен 2015, 14:44
всё верно
