BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
Добавлено: 11 мар 2015, 22:57
evgen5052
собственно вопрос хочу ликвидировать скачки горячей воды. Что если после котла повесить электрический бойлер. Возможна ли такая схема и как её воплотиь в жизнь. Подскажите спецы
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
Добавлено: 11 мар 2015, 23:10
makso
evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлер
Можно и после, а можно и вместо...
Прикрутить то можно что угодно, к чему угодно... Но вопрос: а надо ли?
Добавлено: 11 мар 2015, 23:13
evgen5052
makso писал(а):evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлер
ХА-ХА-ХА смешно что ли?
Добавлено: 11 мар 2015, 23:18
makso
Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
А что подразумеваться под скачками горячей воды, от которых вы хотите избавиться?
Добавлено: 11 мар 2015, 23:26
evgen5052
makso писал(а):Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
сначала холодная,потом кипяток,а только после этого та температура как должна. И ещё когда моются и одновременно включить воду на кухне меняется температура , а с бойлером таких изменений не будет как я понимаю
Добавлено: 11 мар 2015, 23:34
makso
В теории, если сильно при сильно помудрить, то можно конечно создать такую систему, но боюсь что по затратам и оправданности сего действа результат будет отрицательный
Это такой эффект двухконтурных котлов и с ним приходиться мириться или менять котел
Добавлено: 12 мар 2015, 09:36
Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Добавлено: 12 мар 2015, 10:29
Из батона черного хлеба и двух карандашей можно сделать троллейбус, но зачем?
По делу - колхоз никто не отменял, поэтому сделать можно, будет ли это нормально это работать - думаю нет.
Добавлено: 12 мар 2015, 20:44
makso
BAXI-Ural писал(а):Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Я ни разу не видел... Хотя конечно я не претендую на то что много видел... Все равно хрень, скачков температуры не избежать хоть где бойлер не поставь.
Добавлено: 12 мар 2015, 21:18
Kopos
Ярослав почему минимальный объем?
Есть на обслуживании гостиница, стоит MainFour, за ним 80 литровые эл.нагреватель.
Котёл настроен на 45, эл. водогрейка примерно на 50.
И так 8 номеров.Проблем с водой небыло никогда. В работе лет пять.
Добавлено: 12 мар 2015, 23:08
Kopos писал(а):Ярослав почему минимальный объем?
Потому, что поставлена задача
evgen5052 писал(а):ликвидировать скачки горячей воды.
Добавлено: 12 мар 2015, 23:16
Гость
BAXI-Ural- если не трудно поясните , при уменьшение объема горячей воды пропадут скачки по температуре?
Добавлено: 13 мар 2015, 09:51
ЭВН будет у вас буфером. Все скачки уйдут на его объем.
А минимальный объем - 15 литров вполне хватит. Пока вы их будете разбирать - котел уже стабилизирует нужную вам температуру.
Добавлено: 13 мар 2015, 16:31
стройгазсервис
evgen5052 писал(а):собственно вопрос хочу ликвидировать скачки горячей воды. Что если после котла повесить электрический бойлер. Возможна ли такая схема и как её воплотиь в жизнь. Подскажите спецы
Да, возможна. Выход ГВС из котла подключаете ко входу бойлера.
п.с. Если бы так ответили, то тема короткая была, а так общаемся
