Перезапуск котла в одно и то же время ECO Four 24F.
Добавлено: 19 мар 2015, 22:57
Добрый вечер, являюсь обладателем котла ECO Four 24F, срок эксплуатации 4 месяца, стал замечать , котел перезапускается в одно и то же время-раз в сутки, при этом выдает ошибку Е10, манометр стоит на 0,8, в момент перезапуска стрелка даже не шевелиться!!!!Котел перезапуститься и работает дальше. Перед котлом стоит стабилизатор Ресанта, розетка заземлена. Если не трудно подскажите, в чем дело. Сервис службу не вызывал. Еще заметил давление в системе падает в течении 3х недель с 1 до 0,8. проверил все краны маевского воздуха нет, Еще при первом запуске котла "пускачи" не открутили винт на насосе.
