Скачки давления в контуре отопления при открывании крана ГВС
Добавлено: 25 мар 2015, 11:00
Alex_PAM
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нормальное ли поведение котла Fourtech 24F - при открытии крана с горячей водой - давление резко вырастает, при закрывании крана - давление возвращается к исходному значению.
При этом, в течении времени давление постепенно падает до нуля. На этом форму была моя тема - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3387 - про вопрос с устранением течи в месте подсоединения трубы отопления и котла. В этом месте течь устранили, но давление стало медленнее, но все равно падать.
Сначала была небольшая течь (давление падало за неделю). После устранения течи - давление падает за 2 недели.
Котел находится в нежилой квартире - приезжаем один раз в две недели - делать ремонт. В это время и были замечены скачки давления при открытии крана.
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Добавлено: 25 мар 2015, 11:05
а как насчёт воспользоваться поиском?
час назад отвечал на такой же вопрос.... :twisted:
Добавлено: 25 мар 2015, 13:00
Alex_PAM
BAXI - Volga писал(а):а как насчёт воспользоваться поиском? :twisted:
Спасибо. Воспользовался.
Только Ваш ответ смог найти по Автору. Видимо не умею пользоваться поиском, да и не спец я не только по продукции BAXI, но и в целом по котлам. Не всегда удается понять, о чем идет речь в дискуссиях. Моделей много, проблемы могут быть похожими - а диагноз разный...
А в Вашем ответе - у человека немного другая проблема была - вода сбрасывалась... а у меня просто скачет в зеленой зоне...
Одинаковая ли это проблема или разная, видимо, придется выяснять экспериментальным способом...
Добавлено: 25 мар 2015, 14:22
скачки давления в первую очередь говорят о проблемах с расш.баком
Добавлено: 25 мар 2015, 17:49
Добавлено: 25 мар 2015, 18:38
Alex_PAM
Спасибо за советы и ссылки. Прочитал, в целом технологию понял. В выходные поеду - буду смотреть, что там с РБ и его давлением.
Единственное - не понятна фраза из инструкции "Отсекаем его от системы отопления" - это как выполнить? Открутить трубы системы отопления от котла? Или достаточно слить воду через сливной кран котла? Просто в одном комментарии
Слить воду из котла - да, через кран слива
, а в другом месте
Чуть развернутый ответ:
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления.
Я ж в этом деле - "начинающий чайник". Мне однозначный вариант нужен.... )))
Добавлено: 26 мар 2015, 09:16
Дабы на мембрану со стороны системы отопления ничего не давило - надо теплоноситель слить. Если у вас есть отсечные краны на патрубках котла - их перекрыть, чтобы не сливать воду со всей системы. Ну а потом уже сливным краном пользуемся, сливая поллитра теплоносителя только с котла. После того как сольете - сливной кран не закрывайте. Закроете после того, как расширбак обслужите.
Добавлено: 26 мар 2015, 09:50
Alex_PAM
Отсечных кранов нет. Значит придется через сливной кран котла сливать столько, сколько будет сливаться. А потом при открытом сливном кране довести давление в РБ до требуемых 0,8 бар.
Спасибо за подробные разъяснения!
Добавлено: 26 мар 2015, 10:03
Настоятельно рекомендую краны смонтировать. Если полипропилен - можно и полипропиленовые поставить. Всего-то 4 шва и пара-тройка сотен рублей за каждый кран.
Головняка меньше будет с обслуживанием.
Добавлено: 26 мар 2015, 19:34
Не пойму причем тут бак. У него на ГВСе давление растет а не падает. Тут что-то с протоком теплоносителя мне кажется. Хотя не известно каковы эти перепады если чуть чуть то это норма. И насчет кранов перед котлом на отоплении зачем они если там квартира в один этаж и котел выше радиаторов висит?
Добавлено: 27 мар 2015, 17:06
Alex_PAM
GAZCONEC писал(а):Не пойму причем тут бак. У него на ГВСе давление растет а не падает. Тут что-то с протоком теплоносителя мне кажется. Хотя не известно каковы эти перепады если чуть чуть то это норма. И насчет кранов перед котлом на отоплении зачем они если там квартира в один этаж и котел выше радиаторов висит?
Может я что-то неправильно объяснил, попробую по-другому.
Манометр на котле - один. По логике, он показывает давление в закрытой системе отопления (т.к. реагирует на подпитку системы отопления). Но при открывании крана горячей воды на кухне/в ванной - давление на этом манометре повышается. Причем не просто там стрелка дернулась - а заметно так, например с середины зеленого большого сектора - почти до крайней правой границы этого большого зеленого сектора. И такое давление держится до тех пор, пока не закроешь кран с горячей водой. Кран закрылся - стрелка манометра вернулась в исходное положение.
Не знаю, какое там устройство котла, но по идее, котел же не зря двухконтурный... и они (контуры) не должны пересекаться... и влиять друг на друга. А тут каким-то образом пересекаются.
Надо будет еще посмотреть на поведение котла при открытии холодной воды.... не обращал внимания как давление ведет себя.
Добавлено: 27 мар 2015, 19:11
Вы бак то проверили?
Добавлено: 27 мар 2015, 20:12
Да причем тут бак
Добавлено: 30 мар 2015, 10:44
Alex_PAM
BAXI - Volga писал(а):Вы бак то проверили?
К сожалению, не смог найти время - чтобы слить воду и проверить давление в РБ. Единственное - что просто нашел, где он находится и проверил - не пропускает ли вентиль. Вентиль не пропускает.
Еще проверил - на открытие крана холодной воды - манометр не реагирует.
Еще есть такой момент - открываешь кран подпитки - давление сразу поднимается почти до 2-х бар (правый край большого зеленого сектора на манометре). Но при закрытии крана подпитки - давление снижается до середины зеленого сектора. Так должно быть? Т.е. создать повышенное давление (но в пределах зеленой зоны) - нет возможности?
Добавлено: 30 мар 2015, 21:06
Все правильно. Контуры не должны совмещаться. НО.
В режиме приготовления ГВС вы от газа куда энергию отбираете? Ага, в тот же теплоноситель, который вместо того, чтобы гнать тепло в систему, гонит его по малому кругу, и сливает тепло во вторичном теплообменнике. А это значит, что в режиме ГВС теплоноситель тоже расширяется и ему тоже нужна компенсация. Si?
Проведите пару экспериментов, если уж вам лень сразу воду сливать.
1. Это вы уже сделали. Открываем кран холодной воды. Давление не растет. Укладывается в рамки предположения.
2. Тоже сделали. Открываем кран подпитки - давление растет в момент. Первый признак отсутствия компенсации.
3. Отключите на котле режим ГВС. Включите смеситель на "горячую" воду. Проток пойдет как обычно через теплообменник, но без розжига и, соответственно, нагрева теплоносителя. Предполагается отсутствие роста давления.
4. Включите котел в режим отопления и прожарьте температуру на максимум. И замерьте давление перед включением и когда теплоноситель наберет заданные 75-80°С. Предполагается значительный рост давления.
Если везде получили предполагаемые результаты - перестаньте мучить котел и отревизируйте бак. :)
Добавлено: 30 мар 2015, 21:52
Собственно были те же мысли, но вот расписывать не стал....
А Илья молодец не поленился! :D
Добавлено: 31 мар 2015, 09:12
Alex_PAM
Bahus писал(а):лень сразу воду сливать
Не лень, а банально забыл взять шланг для слива воды, а ехать повторно уже времени не было. А без шланга не вижу способа слить аккуратно воду, только если прямо на пол...
Эксперименты обязательно проведу, о результатах сообщу. Надо же теорию на практике проверить :)
И до РБ все равно доберусь. Надо же все варианты проверить - в чем причина падения давления. Уж очень не хочется полы вскрывать...
