Не запускается котел, помогите
Добавлено: 27 мар 2015, 21:00
cas.alex
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема...Котел baxi slim fi-fin 1.300. Происходит запуск вентилятора и, как только начинает бить искра, котел отключается. Ошибки никакой не выбивает. Так происходит постоянно, т.е. котел не загорается. Что может быть причиной этого? Заранее спасибо.
Re: Не запускается котел, помогите
Добавлено: 27 мар 2015, 23:26
GAZCONEC
Что то похоже на вентилятор! Может грязный , может не очень крутится
Добавлено: 28 мар 2015, 00:21
ну вообще-то если пневмореле не замкнётся то до розжига дело не дойдёт и искры не будет.....
Добавлено: 28 мар 2015, 08:35
больше похоже на срабатывание датчика давления газа..но на этой модели его вроде бы нет...
Добавлено: 28 мар 2015, 09:27
GAZCONEC
Дело ваше ! Я предположил. Может плохо крутит и срабатывает на грани а потом рубит или пламя теряет.
Добавлено: 28 мар 2015, 17:04
колян
Скорее всего не хватает напряжения,но такое возможно только при отсутсвии стабализатора тока.....
Добавлено: 28 мар 2015, 20:36
cas.alex, видите сколько версий..это потому, что исходных данных очень мало..неплохо бы знать давление газа в статике и при розжиге до клапана и после, напряжение, заземление, как вращается вентилятор, если его рукой крутнуть..как долго? для начала.. :)
