Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык
Добавлено: 05 апр 2015, 21:54
Гость
Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и выключается. BAXI Slim 2.300i
Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и
Добавлено: 05 апр 2015, 22:45
Либо котел неправильно подобран по мощности, либо заужение по системе отопления.
Добавлено: 05 апр 2015, 22:50
Самостоятельно уменьшить мощность Вы не сможете....
Добавлено: 06 апр 2015, 06:44
Не мешайте технике работать! Если уже чего накосячили, то не усугубляйте...
Добавлено: 06 апр 2015, 11:18
Гость
Может производительности насосов не хватает? Медленно отводится тепло от котла?
Добавлено: 06 апр 2015, 11:34
Схему в студию!
Добавлено: 26 авг 2015, 11:25
offerus
похожая проблема - но сейчас отопление не активно, и на улице тепло, но работает 3 контура теплых полов.
ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает, т.к. зимой будет холодно и нужно будет топить еще и гараж
соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
baxi slim 62
три контура теплых полов, каждый охватывает примерно 100кв м
Добавлено: 26 авг 2015, 13:52
минимум мощности указан в инструкции, как и регулировка клапана..уменьшайте...либо на лето и переходный период маленький котел ставить.. а по поводу -
offerus писал(а): ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает,
так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить..для этого 2 машины надо.. :D
Добавлено: 26 авг 2015, 14:03
offerus писал(а): соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
И это проблема? Четверть часа работы с пятью тактами это уже проблема стала?? :shock: Ой...
Добавлено: 26 авг 2015, 14:14
electric
Для теплового пола я бы воткнул маленький конденсационник.
Добавлено: 26 авг 2015, 15:29
Оффтоп:
[quote="RADAR"] так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить[/quote]
А чего. В кузов загрузились и вперед. Главное стаканы не расплескать :)
Добавлено: 27 авг 2015, 02:20
У слима нет выбора 3-х минутная задержка у него и все, по автоматике он слабоват.
Добавлено: 30 авг 2015, 19:09
offerus писал(а): похожая проблема
А в чем проблема то? И почему пользователь считает себя умнее разработчика? :roll:
