Настройка котла MF 240 f
Добавлено: 11 апр 2015, 22:16
Какие оптимальные настройки можно установить для котла MainFour 240 f.
Отапливается 1комнатная квартира (+лоджия). Общая площадь меньше 50 кв.м.
Сейчас у котла А03: значение (%) мощности (MAX R) стоит 100%. Как я понимаю это мощность отопления. Читал что они автоматически регулируют мощность. Имеет ли смысл настраивать этот параметр?
В режиме Лето (становится актуально сейчас) при включении горячей воды идет сильный скачек температуры воды (до сильно горячей), затем выравнивается на установленное значение ~40гр.. Как от этого можно избавиться?
Установщики посоветовали использовать ГВС без подмеса холодной воды, т.е. включать только горячую. В принципе так и пользуемся, вроде все устраивает, кроме начального скачка температуры в начале. В режиме Зима тоже есть скачек, но не такой сильный.
