Котёл baxi main 24 i
Добавлено: 13 апр 2015, 17:43
ВладимирИльич
Не включается церкуляционный насос,горячая вода есть,переключатель в зимнем режиме,и не включается насос.Номер для обращения 8-905-752-24-33 Владимир
Re: Котёл baxi main 24 i
Добавлено: 13 апр 2015, 18:30
А режим отопления то включен?
Добавлено: 13 апр 2015, 18:31
Проверить приходит ли напряжение на насос. Проверить исправен ли сам насос.
Еще может быть зависший датчик протока ГВС.
Добавлено: 14 апр 2015, 18:47
Anatolii
плата либо насос, правильно говорят померить напряжение и видно будет.
Добавлено: 14 апр 2015, 21:31
Да все проще... И товарисча была случайно нажата кнопочка и выключен режим отопления :roll:
А мы тут "насос...датчик"...:mrgreen:
Добавлено: 14 апр 2015, 22:18
Ярослав, смотри на моделю. Нету кноопоочек..
Добавлено: 15 апр 2015, 09:31
Я ему звонил... он и модель неправильно написал.... умник, блин...
Добавлено: 15 апр 2015, 10:01
и переключатель в зимнем режиме..издержки интернет-лечения.. :D
Добавлено: 15 апр 2015, 17:13
GAZCONEC
Ай да Ярослав , чтобы мы без тебя делали.
Это я на полном серьёзе !!! :ugeek:
Добавлено: 15 апр 2015, 20:28
Так чем дело-то кончилось?
