Страница 1 из 2
Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 11:32
Михалыч
Уважаемые господа. подскажите. такая проблема. Slim идёт на розжик, загорается горелка но очень тихо, электрод не ловит плямя, котел в аварии по отсутствию пламени. заменили клапан, нечего не поменялось.
Что делать?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 11:34
Давление газа? Сколько?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 12:15
Михалыч
Давление на входе 2 КПа, за клапаном при розжиге 10 Па. если не меньше.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 12:23
Михалыч
Slim 1.300 in
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 12:35
Входное давление измеряли на клапане? В динамике или в статике?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 12:44
Михалыч
и в статике и в момент розжига, да на клапане. давление в норме.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 12:50
Так вы же указали 10 Па после клапана? и это я понимаю в динамике?
Это значит давления вообще нет....
А до клапана в динамике давление какое?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 13:05
Михалыч
10Па это после клапана, а до клапана 2 Кпа
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 13:11
Правильно ли я понимаю, что до клапана в динамике давление не падает?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 13:19
Михалыч
Да всё верно давление газа в норме, электро сеть тоже. что думать не знаю
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 13:58
Возможно причина в газовом клапане или в блоке розжига.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 08 май 2015, 14:17
пробуйте минимум на клапане поднять. 5 мбар должно быть. И факел устойчивый должен быть и ионизация. А 0,1 это ни о чем....
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 07:02
Михалыч
Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 07:09
Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Сколько это в мбар или мм.вд.ст?
Сообщите входное давление при закрытом и при открытом клапане (в статике и динамике)
Сообщите выходное давление (сколько настроили)....
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 11:01
я бы на всякий случай проверил газопровод до клапана...
нет ли закрытых кранов, забился фильтр, возможно сработал КТЗ или закрылся эл.магн. клапан сигнализатора....
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 12:04
А смысл, ежели замер статики и динамики производится на клапане, и значения, со слов ТС, в норме?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 13:04
Olegbez
Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 13:27
Михалыч
До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
в момент розжига: до клапана 200 мм.в.ст., после клапана 10-15 мм.в.ст.
винт минимального давления закручен полностью.
КЛАПАН НОВЫЙ.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 13:34
а с платы на блок розжига какое напряжение поступает?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 14:20
Михалыч
BAXI - Volga писал(а):а с платы на блок розжига какое напряжение поступает?
220В.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 17:14
Если на колодке А1 между 2 и 4 проводами (чёрный и синий) есть напряжение 220 В, то газовый клапан должен открыться на минимальную мощность. Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 20:20
Михалыч писал(а): в момент розжига: до клапана 200 мм.в.ст., после клапана 10-15 мм.в.ст.
КЛАПАН НОВЫЙ.
BAXI - Volga писал(а):Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Опять не вариант. Смысл смотреть тракт после клапана, если на выходе клапана всего 1,5 мбар, когда должно быть 5 минимум
Я вот тут подумал про потенциометр P3 Max R. Никто там часом не накрутил делов? Параграф 14.3 мурзилки погляньте. Мож туда копать?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 20:43
Olegbez
Olegbez писал(а):Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Ребят подскажите...
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 21:05
Дык это. В инструкции написано о такой индикации. Ток ни разу ничего не понятно. Я так понял, что это неисправность датчика перегрева....
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 21:08
я уже пытаюсь действовать методом исключения...
согласен - хорошо бы проверить все переключатели и потенциометры на плате....
Re: Baxi Slim
Добавлено: 12 май 2015, 23:40
Vitalik
Я бы проверил само устройство розжига, которое сами катушки открывает на предмет целостности диодного моста.
Re: Baxi Slim
Добавлено: 13 май 2015, 06:43
Михалыч
Vitalik писал(а):Я бы проверил само устройство розжига, которое сами катушки открывает на предмет целостности диодного моста.
А как его проверить?
Re: Baxi Slim
Добавлено: 13 май 2015, 07:40
Vitalik
Для этого необходимо снять сам блок, из газ клапана будут торчать штыри, прозваниваем их тестером по сопротивлению, значений будет два разных, запоминаем где звонятся, затем используя что-то тонкое(иголка, скрепка), измеряем напряжение на выходах устройства розжига (постоянное).
Re: Baxi Slim
Добавлено: 13 май 2015, 07:59
Нет там диодного моста! Это клапан SIT, - мост стоит на "Ханивелах"...
Re: Baxi Slim
Добавлено: 13 май 2015, 08:14
Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое. :roll:
Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
Точка замера?
