Подключение насоса циркуляции ГВС
Добавлено: 13 май 2015, 15:15
off14
Добрый день, Baxi slim 1.620, бойлер тоже BAXI. к котлу подключен qaa73, все работает исправно.
в QAA73 заданы параметры по графику подготовки горячей воды. Вода греется только днем, ночью котел работает исключительно на отопление. Также горячая вода выключается кнопкой на QAA733 когда мы уезжаем на срок более 1 дня.
в QAA73 есть параметр по циркуляции горячей воды (строчка 94)
4.25 Control of d.h.w. circulating pump
The d.h.w. circulating pump is used for circulating the d.h.w. D.h.w. circulation prevents
the d.h.w. from cooling down by the time it reaches the consumer. With this setting, the
temporal dependence for operation of the circulating pump can be selected.
ВОПРОС: куда подключить насос циркуляции ГВС к плате котла (siemens UB33) чтобы насос циркуляции ГВС работал синхронно с программой ГВС
(выключался когда неактивна подготовка горячей воды)
Re: Подключение насоса циркуляции ГВС
Добавлено: 13 май 2015, 15:33
QAA73 - прибор универсальный, используется не только со Slim. На плате LMU33 функция рециркуляции ГВС не реализована.
