Удаленное включение/выключение Eco four 1.14.
Добавлено: 25 май 2015, 15:59
Yaroslav1
Добрый день.
Думаю над вопросом удаленного включение/ выключения котла.
Самый простой, но естественно, не самый лучший вариант - это управление подачей питания,но как-то , честно говоря, эта идея очень не нравится.
Вопрос такой, есть ли какое либо устройство, позволяющее удаленно перевести котел из режима "Off" в зимний режим отопления?
Или же еще какие-то варианты?
Добавлено: 25 май 2015, 17:43
Alex-BAXI
Лучше подключать внешнее устройство не на вкл/выкл питание, а на перемычку комнатного термостата.
Добавлено: 25 май 2015, 17:56
Yaroslav1
Алекс, спасибо за Ваш ответ.
Подскажите только принцип работы этой перемычки: когда она замкнута - выключается зимний режим, а когда размыкается -OFF?
Добавлено: 25 май 2015, 18:14
Alex-BAXI
режим вы выставляете на панели управления, если перемычка замкнута - котел реагирует на запрос по отоплению (какая температура задана на дисплее). Если разомкнута котел включается только по антизаморозке.
Добавлено: 25 май 2015, 18:39
Yaroslav1
Александр, то есть получается, когда термостат не подключен эта перемычка по умолчанию замкнута?
И еще вопрос , в пункте 33 инструкции в "Схеме электрических соединений" указано два места для подключения термостата: сверху, где указано просто "термостат" и снизу "комнатный термостата/дистанционное управление" . В чем разница между этими двумя соединениями?
Добавлено: 25 май 2015, 22:29
Когда вы посмотрите на клеммную колодку, вы увидите, что, по умолчанию, без термостата,
Yaroslav1 писал(а): перемычка по умолчанию замкнута
Добавлено: 26 май 2015, 12:31
Yaroslav1
Спасибо за ответ . А по поводу второго вопроса?
Добавлено: 26 май 2015, 13:58
https://zont-online.ru/zont-h-1
есть проги под iphone и android где можно включать-выключать, задавать температуру в помещении и ставить графики температуры.
