Baxi Slim 1.620 - минимальная мощность.
Добавлено: 26 май 2015, 09:33
Имеется Slim на 62 Квт, которого многовато для контура отопления (даже зимой). зональные насосы (а их 8 штук) не так быстро разбирают тепло как его производит котел.
все подключено через гидравлический разделитель, поэтому с точки зрения перепада температуры подачи-обратки котел чувствует себя хорошо.
в инструкции есть настройка мощности по давлению газа, и как я понимаю тот же 65 квт котел можно "зажать" на 31 квт
вопроса 2:
1) как пострадает КПД если ужать котел до 31-40КВТ
2) будет ли работать модуляция при полностью "ужатой" мощности.
3) почему qaa73, подключенный и работающий исправно, не показывает уровень модуляции? (температуру носителя, гвс, улицы показывает)
спасибо.
вопроса 2:
спасибо.
