Отопление не отключается BAXI Slim Fi-FIN 1.300 Fi 29.7кВт
Добавлено: 30 май 2015, 10:08
Котел куплен и подключен 9 месяцев назад.
Перевел котел на летний режим. Месяц проработал нормально. Но вдруг начал греть воду отопления до максимума. При этом регулятор отопления стоит на минимуме и сам котел в режиме лето. Индикаторы не моргают, а только показывают температуру котла. Из крана льется крутой кипяток при комфортном положении регулятора ГВС.
Какое-то время начинает охлаждаться, но потом заново. Перезагрузка не помогает. Отключил котел на ночь, но утром опять тоже. Похоже, что если ему надо согреть ГВС, то он греет и отопление.
Значок отопления не горит. Значок ГВС загорается при включении пламени.
Отправлено спустя 18 минуты 50 секунды:
Добавлю, что началось, когда котел пару недель стоял в летнем режиме, ГВС на минимуме, после того как ГВС увеличил температуру до комфортной.
