Baxi ЭКО вопрос к практикам
Добавлено: 03 июн 2015, 11:28
Миша
Котел Baxi эко 28 квт Атмосферник.Недостаточная тяга, можно-ли на него поставить полутурбо? По внешнему виду плата как на слиме.Может кому приходилось?
Добавлено: 03 июн 2015, 15:34
Вроде бы у Нувол старых плата Слимовая.
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
Добавлено: 04 июн 2015, 06:06
Миша
Спасибо! Нашел схему.Попробую подключить как на турбо, Других изменений в плате делать не надо ?
Добавлено: 04 июн 2015, 09:44
Да вроде нет. На всякий случай штатный датчик тяги изъять из цепи, сбросив с него провода и перемкнув их между собой (через них еще датчик перегрева контролирует). Пневмореле подключать на колодку М5 контакты 27 и 31. Ну собственно схема в инструкции есть.
