Новый 240f некорректно в режиме ГВС
Добавлено: 15 июн 2015, 10:01
damekkoneko
Здравствуйте.
Новый 240f от застройщика некорректно работает в режиме ГВС.
При полностью отркытом кране Температура ГВС по экранчику на пару градусов выше установленной.
При тонкой струе горячей воды температура на экранчике растет до ~70 грудусов и котел гасит пламя, когда температура упадет до установленной температуры ГВС, котел зажигает горелку снова.
Т.е. температура воды в кране нестабильна иногда даже обжиагет.
В чем может быть дело?
Спасибо.
Добавлено: 15 июн 2015, 10:29
Модель в студию.
Добавлено: 15 июн 2015, 10:45
А еще код модели для точности (самые верхние-левые цифры на шильдике).
Добавлено: 15 июн 2015, 11:10
damekkoneko
BAXI-Ural писал(а):А еще код модели для точности (самые верхние-левые цифры на шильдике).
Mainfour 240f BSE466243654
2014 неделя 19
Тип газа G20
Добавлено: 15 июн 2015, 15:58
damekkoneko
Bahus писал(а):Модель в студию.
2014 неделя 19
Тип газа G20
Добавлено: 15 июн 2015, 21:54
А что вы хотели? Плюс минус 2 градуса это нормально. А на малом протоке котел конечно же будет перегревать. Так будет работать любой котел. Как рекомендация выставить температуру ГВС в районе 45 градусов и пользоваться одной горячей водой без подмеса холодной .
Добавлено: 15 июн 2015, 23:32
damekkoneko
GAZCONEC писал(а):А что вы хотели? Плюс минус 2 градуса это нормально. А на малом протоке котел конечно же будет перегревать. Так будет работать любой котел. Как рекомендация выставить температуру ГВС в районе 45 градусов и пользоваться одной горячей водой без подмеса холодной .
+-2 градуса - понятно, это я для точности картины описал.
Дело в том, что это все происходит на установленных 38 градусах. Не совсем понятно, почему котел не убавляет пламя при малом потоке воды и тупо перегревает ее до 70-80 градусов и гасит пламя.
Добавлено: 16 июн 2015, 12:22
Может газовый клапан не настроен или программные настройки не те!
Добавлено: 16 июн 2015, 14:39
Ваша модель не умеет читать проток. Он для котла или есть или нет. Остальное только от датчика температуры зависит
Добавлено: 16 июн 2015, 16:04
damekkoneko
Bahus писал(а):Ваша модель не умеет читать проток. Он для котла или есть или нет. Остальное только от датчика температуры зависит
Это я знаю, там датчик протока 2х контактный, видимо с герконом.
Просто, должен же он как-то управлять пламенем, если видит, что температура растет, а непросто отрубать на 80.
Вроде как, 4ое поколение котлов, горелка ведь модулируемая.
Добавлено: 16 июн 2015, 16:25
Дело в том что если нужен комфорт, покупается Луна 3 комфорт, если цена луны смущает не стоит обвинять котел в том что он должен или не должен.
Добавлено: 16 июн 2015, 18:14
damekkoneko писал(а): Просто, должен же он как-то управлять пламенем, если видит, что температура растет
Нет, не должен. В смысле да, должен
Там действительно геркон. Он или дает команду на ГВС или не дает. Остальное контролируется датчиком температуры. Если температура быстро лезет к заданной, он будет притушать. Но в вашем случае (как собственно и при других), при малом расходе он не успевает урониться на минимум, поэтому и перегрев. Оттуда и выключение горелки. Расход не меньше 5 л/мин надо
Добавлено: 16 июн 2015, 22:05
Задайте минимальную температуру (35С), задайте проток проток 3-4 л/мин и отсчитайте за сколько секунд котел съест 10 литров газа (по счетчику). Результат сообщите...
Если горелка будет затыкаться , - увеличить проток . Результат сообщить.
Добавлено: 17 июн 2015, 08:10
damekkoneko
BAXI-Ural писал(а):Задайте минимальную температуру (35С), задайте проток проток 3-4 л/мин и отсчитайте за сколько секунд котел съест 10 литров газа (по счетчику). Результат сообщите...
Спасибо! Замерю!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунды:
garry писал(а):Дело в том что если нужен комфорт, покупается Луна 3 комфорт, если цена луны смущает не стоит обвинять котел в том что он должен или не должен.
Меня смущает вероятность того, что котел не настроен или работает некорректно. Газовики при строительстве дома, видимо, кроме как, воткнуть в розетку и сдернуть клеммы с датчика протока и газвого клапана ничего не делали. Зачем они это делали - вопрос.
Модель эту я изучил, как только узнал, что именно она будет стоять в моей квартире. Особых требований к ней нет. Просто не хочется, чтобы работал котел себе в ущерб.
Добавлено: 17 июн 2015, 11:55
Скорее всего что бы вызвали их на пуск и сами не включали, По хорошему проверить давление на клапане, уменьшить до минимума мощность на отопление и хватит. Если квартира покупается надолго, советую поменять котел пока этот еще можно тысяч за 10 продать.
