Luna-3 + Wester WHE
Добавлено: 11 июн 2015, 12:40
IgorD
Здравствуйте. Чтобы новые темы не плодить, спрошу в этой.
Ставим Baxi luna 3 1.310 Fi с косвенным бойлером Wester WHE. Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат, способный управлять насосом загрузки или приводом трехходового вентиля. Датчик бойлера устанавливать некуда. Как их корректно совместить?
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 11 июн 2015, 13:34
Вытащить родные термобалоны из гильзы и вставить вместо них датчик бойлера. Либо колхозить схему из сопротивлений что бы родной термостат переключал с большего сопротивления на меньшее при остывании . Но это геморойно мне кажется и не будет возможности программирования работы гвс
Добавлено: 11 июн 2015, 14:31
IgorD писал(а): Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат
Это не проблема, это у всех так. Штатный термостат можно совсем демонтировать. Места в колбе навалом, датчик не вот уж большой.
Вам понадобится только:
ID Andersen писал(а): Скажите KFG 71411191*= KHG 71410661*+ KHG71406191* ?
Bahus писал(а): Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
Добавлено: 12 июн 2015, 10:26
IgorD
Это проблема потому, что родной термостат тоже должен работать в случае переключения бойлера в режим нагрева от электротэна.А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
Добавлено: 12 июн 2015, 11:21
IgorD писал(а):А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
Под гильзу 8 мм...
Добавлено: 12 июн 2015, 13:35
Ну в PremierPlus, например, можно и то и другое затолкать. Придется исхитриться, но можно. Думаю у Вестера тоже можно попробовать.
Добавлено: 13 июн 2015, 12:41
А я вот сомневаюсь, что в "Вестере" нет выхода термостата для котла, либо гильзы для датчика... Поищите!
Добавлено: 13 июн 2015, 22:40
Тот вестер походу модный бочка в бочке и если есть терморегулятор значт есть и гильза. Надо только все тудой затолкать.
