BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Добавлено: 07 июл 2015, 10:59
Ded
Здраствуйте уважаемые!!! У меня в эксплуатации отопительный котёл BAXI SLIM 2.230 i с 2009 года. Никаких существенных проблем с отоплением и горячим водоснабжением за период эксплуатации не было. Ну вот случилось- Летом котёл включён на горячее водоснабжение и по минимуму на отопление тёплых полов в ванной. Остальные контура отопления закрыты. Несколько дней назад заметил , что полы в ванной холодные, а вода горячая есть. Котел включенный в режим отопления по минимуму и на горячее водоснабжение в режиме "Комфорт". При осмотре выяснилось, что не горит индикатор отопления и не работает насос на отопление. Воду горячюю греет в нормальном режиме. Кто сталкивался с такой проблемой и можно ли её решить самостоятельно не обращаясь в сервесный центр, так как это от нашего городка очень далеко ?? Заранее признателен за ответ. С уважением Дед.
Добавлено: 07 июл 2015, 14:04
Alex-BAXI
Селектор в каком положении находится?
Добавлено: 07 июл 2015, 20:15
Ded
Селектор находится в положении "ЗИМА"
Добавлено: 09 июл 2015, 07:38
Миша
Есть ли комнатный термостат?
Добавлено: 09 июл 2015, 11:09
Alex-BAXI
Если ручку отопления повернуть на увеличение температуры тоже не включается? уличный датчик подключен?
Добавлено: 09 июл 2015, 20:39
Ded
Комнатный термостат стоит на максимальную температуру 30, в комнатах 23. Все контура отопления закрыты кроме теплых полов в ванной, до этого в таком режиме работал 5 лет, регулятором температуры пробовал увеличивать, не включается. В режиме отопления горит только один зеленый индикатор, крайний правый., насос отопления тоже не работает. Открывал все контуры отопления, их кроме теплого пола в ванной ещё 4. Котел в режиме отопления греет только горячюю воду в системе ГВС.
Добавлено: 09 июл 2015, 22:16
Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку из провода. Установите темп отопления на максимум. Чем черт не шутит.
Пока непонятно чего у вас.
Добавлено: 18 июл 2015, 21:42
Ded
Спасибо уважаемый Bahus. По Вашей рекомендации отключил термостат и котел заработал, хотя до этого температура в комнате была на 5 градусов ниже чем установлен термолстат, т,е, котел в таком положении термостата должен включатся. Еще раз примного признателен с уважением Дед.
Добавлено: 18 июл 2015, 22:54
Это не мне, это
Миша,
