Slim HPS 1.80
Добавлено: 10 июл 2015, 13:31
Shafik
Здравствуйте.
Имеется здание. 190+190+90 м.кв. (470)
Из них 190 теплые полы. Так же планируется к обвязке два бойлера Primier по 300 литров.
В схеме будет задействован гидравлический разделитель meibes.
Хватит ли мощности Slim HPS 1.80?
Slim HPS 1.80
Добавлено: 10 июл 2015, 14:18
хватит, даже слишком.
А зачем вам HPS? Пламя модулировать он не умеет, бойлером управлять тоже...
Возьмите 62-й Slim, либо два 30-х или 40-х в каскад. И бойлер перед стрелкой подключить, для приоритета.
Slim HPS 1.80
Добавлено: 10 июл 2015, 14:50
Alex-BAXI
Если есть большая часть теплых полов- поставьте конденсационный. По цене будет так же (если не дешевле) + не нужен дымоход, да и экономия не меньше чем процентов 30 по сравнению с HPS
Slim HPS 1.80
Добавлено: 10 июл 2015, 17:06
Ну или так
Slim HPS 1.80
Добавлено: 10 июл 2015, 18:08
Shafik
Спасибо за оперативность.
Конденсатник не хочет клиент, тем более что дымоход предусмотрен (270*270), осталось загильзовать.
Сомневаюсь на счет slim 62.
Раскройте ,если не сложно, рассчет. Как рассчитывать в будущем мощность с расчете на теплый пол и на бойлер?
Т.е при мощности теплообменника бойлера в 30кВт, сколько мощности прибавить к котлу, и как рассчитать требуемую мощность на теплые полы?
Второй момент, то что бойлера два, потребляемая ими мощность суммируется?
Заранее благодарствую.
Slim HPS 1.80
Добавлено: 13 июл 2015, 17:24
Клиент русский? Обычно такую фигню армяне любят. Зачем ему 600 литров горячей воды? Производство? Один котел в любом случае ставить нельзя, рассчитывать мощность котла должен человек с соответствующим образованием, у меня такого нет, поэтому мы можем лишь пальцем в небо, да и разница есть дом в воркуте или в сочи. Ну по колхозному посчитали и у нас получилось что два 24 кВт котла ему хватит на отопление, но так как он хочет два бойлера на 300 литров, а там змеевик на 30 кВт, значит ему придется взять две одноконтурные луны3 по 31 кВт и подцепить каждую на свой бойлер. Каскад я бы не делал, он для умного дома нужен, в колхозе будет лишним.
Slim HPS 1.80
Добавлено: 14 июл 2015, 08:15
Shafik
Я из Казани. У нас армяне наоборот очень расчетливые и бережливые. А клиент очень богатая девочка. Объект коммерческий.
Как все таки рассчитать имперически теплые полы, вернее будет сказать мощность потраченную на 190 метров пола?
Slim HPS 1.80
Добавлено: 14 июл 2015, 09:19
Если на глазок - рассчитываем как обычно - 1 кВт на 10 квадратов. А уж теплые полы там или чего - по фигу.
Вот и получается, что надо не меньше 47 кВт по отоплению. Если не хотите конденсатник, тогда Slim с высокотемпературным режимом.
Я бы сделал по одному из двух:
1. Два Slim 1.400iN. К каждому подключена бочка со своим датчиком. ГВС можно объединить в одну, либо разделить по точкам разбора. Котлы работают на стрелку. Бочки до стрелки с приоритетом.
2. Один Slim 1.620iN. Бочки гидравлически включены параллельно. Одна из них с датчиком. Котел опять же работает на стрелку. Бочки до стрелки с приоритетом.
Slim HPS 1.80
Добавлено: 14 июл 2015, 10:43
Shafik
Спасибо за советы и оперативность.
Задам последний вопрос в рамках данной темы.
Возможно технически к Slim 62 дополнительно через каскадный регулятор подвесить настенник турбированный 31 кВт?
Смысл в том что бы добавить мощности к системе и иметь как бы аварийный вариант.
Slim HPS 1.80
Добавлено: 14 июл 2015, 11:29
Смотря какой регулятор, наверное.
А так. Никто не мешает его тупо перед стрелкой параллельно Слиму подключить. И при необходимости включать.
В этом смысле предпочтительней мой вариант номер один. Если один из котлов, вдруг, нагнется - второй сможет выдавать 40 Квт, чего вполне хватит, чтобы не заморозить систему и иметь в помещении вполне комфортную температуру. И воды 300 литров опять же будет.
Slim HPS 1.80
Добавлено: 15 июл 2015, 15:46
Кромшродер может имитировать каскад, но все-равно, зачем 600 литров воды, может теплообменник нужно поставить, может неправильный расчет, потому что мы на гостиницу 300 литров ставили и это даже с запасом было. А так да, есть чудики ставят на дом в 300 метров 62 слим и бочку на 300 литров. "Запасанама"
Slim HPS 1.80
Добавлено: 15 июл 2015, 19:37
Да да, у меня бабки есть и я себе с запасиком возьму, вдруг чо
