SLIM 1.400 iN плата управления
Добавлено: 12 июл 2015, 20:36
4min
SLIM 1.400 iN WSB431403471 B50530080 В связи с заменой артикулов и взаимозаменяемостью вопрос - какую плату ставить 3624110 или 5678250?
Добавлено: 12 июл 2015, 21:03
250 точно слимовская плата А какие артикулы меняются
Добавлено: 13 июл 2015, 10:31
Обе платы Слимовские. Обе LMU33, однако у первого артикула приписка - 2 pumps. Я думаю они взаимозаменяемые, поскольку старые артикулы (3620550 и 5669060) ставились на этот котел параллельно, вплоть до 44-й недели 2006 года. Затем на смену им пришли платы с указанными вами артикулами. И точно так же ставятся одновременно.
У нас лежат 3624110 - меняем. Не помню ни одного случая, даже на старых котлах, чтобы не подошла..
Добавлено: 13 июл 2015, 11:46
BAXI-Иван
Эти платы полностью взаимозаменяемы. Обозначение "2 pumps" гласит что данные платы идут на Slim-ы сразу, если этого обозначения нет, то на плате необходимо переключить джампер D.Pompa в положение ON. По умолчанию этот джампер стоит на работу с трехходовым клапаном - т.е. для старенького котла Luna
Добавлено: 13 июл 2015, 22:17
4min
Илья, Иван большое спасибо!
Добавлено: 13 окт 2016, 16:13
4min
В развитие темы - по каталогу на старую LUNA SILVER SPACE 250 Fi электронная плата 5678250. А на ней будет работать 3624110?
Добавлено: 13 окт 2016, 18:56
По идее должна. Взаимозаменяемость указана, значит интерфейс и логика одинаковы. Не?
Добавлено: 21 дек 2017, 14:14
А можно в программу внести данные, что 5678250 подходит к слимам? Спасибо)
