				вопрос
				Добавлено: 06 авг 2015, 21:26
				 sasha1971
				Добрый день. Благодаря советам с форума всю прошлую зиму SLIM отработал с автоматикой(уличная+комнатная) на отлично.
Первый этаж теплый пол. Второй радиаторы.От котла до стрелки,гребенки...труба медная 20. Но на днях увидев это монтажники водопровода заявили,что так не должно быть! До гребенки должна быть 32 медная. А далее более тонкая..нужно все переделывать.Так это?
Дайте совет,спасибо!!!!!
				вопрос
				Добавлено: 06 авг 2015, 21:48
				мощность котла?
				вопрос
				Добавлено: 07 авг 2015, 06:07
				 sasha1971
				Slim 1.400. Первый этаж 130 кв теплый пол. Второй этаж 120 радиаторы. И в будущем в метрах 15 от дома баня квадратов 40,с теплым полом.
Так же сейчас подключаю PREMIER Plus. Спасибо!
				вопрос
				Добавлено: 07 авг 2015, 11:44
				Мне кажется маловато, коллекторы обычно дюймовые, вот и такая же медяха должна быть
				вопрос
				Добавлено: 07 авг 2015, 14:27
				Ну Вам правильно всё сказали - маловато 20 диаметра для коллектора...
				вопрос
				Добавлено: 07 авг 2015, 14:42
				Тем не менее 32-й меди наверное многовато.
А вообще.... "Работает. Точно работает? Точно! Тогда ничего не трогай"
				вопрос
				Добавлено: 07 авг 2015, 16:30
				12,15,18,22,28. Тогда по идее 28 надо.
				вопрос
				Добавлено: 09 авг 2015, 15:44
				 sasha1971
				СПАСИБО!!! Оставлю так...Зимой было тепло в доме. 500 мм газобетона хорошо держат тепло. Паузы между включениями котла были большими..Котел работал в спокойном минимальном режиме.
				вопрос
				Добавлено: 30 ноя 2015, 16:20
				 sasha1971
				Добрый день. Есть вопрос..
Как писал выше котел SLIM 1.400 к нему подключены -Датчик уличной температуры и QAA 73 ( Устройство дистанционного управления).
 Например,я на дистанционном управлении выставляю температуру в помещении +18 и температуру ГВС + 40....Что мне выставить на самом котле? На круглых регуляторах котла (температура воды в системе и температура воды в бойлере)...Каждый поставить в зону "КОМФОРТ" ??
И еще ,я так понимаю в устройстве дистанционного управления внутри установлен датчик температуры помещения....
  Спасибо...
