Котел в каркасный дом
Добавлено: 10 авг 2015, 20:07
PavelMV
Здравствуйте.
Помогите подобрать котел в каркасный дом. Утепление по теплотехническому расчету будет достаточным для нашего региона. Отапливать будем пока газом в баллонах, а потом или газгольдер, или магистральный газ(но что-то я сильно сомневаюсь). Планируется установить около 12 радиаторов отопления. Дом небольшой - около 90-95 кв. м. Два санузла(вряд-ли кто-то часто будет пользоваться ими одновременно) и кухня. Рассматриваю  Main 5 на 14 кВт. Прошу одобрить или отговорить. На сколько котел сможет работать только на отопление?(возможно воду в этом году подвести не получится).
Вопрос в догонку: планируется установка термостата который рекомендуется к котлу и возникает вопрос - как можно всем этим хозяйством управлять удаленно? Т.е. если вдруг кто-то решил пораньше вернуться домой, то как можно принудительно включить котел на отопление раньше, чем он это сделает по расписанию?
Добавлено: 10 авг 2015, 20:20
Если в будущем Вам потребуется горячая вода, то 14 Квт будет маловато, посмотрите 18 или 24 Квт.
MAIN5 котёл с битермическим теплообменником и эксплуатировать его без использования контура ГВС не рекомендуется
Можно рассмотреть и другие варианты котлов- ECO Compact, ECO Four с двумя теплообменниками
Насчёт удалённого управления - необходимо подобрать GSM контроллер, на котором при помощи СМС можно менять установку датчиков контроллера, а контроллер в свою очередь будет управлять котлом. К примеру контроллер КСИТАЛ GSM-4T
Добавлено: 10 авг 2015, 21:26
BAXI - Volga писал(а):К примеру контроллер КСИТАЛ GSM-4T
- я правильно понимаю , что это чудо подключается к плате котла и в свою очередь "кристал" может управлять котлом ? На всех моделях котлов реализована такая возможность?
Добавлено: 10 авг 2015, 21:42
КСИТАЛ подсоединяется к разъёму комнатного термостата. На самом КСИТАЛе реле замыкает контакт по показаниям датчиков подсоединённых к КСИТАЛу
Добавлено: 10 авг 2015, 22:56
PavelMV
BAXI - Volga писал(а):КСИТАЛ подсоединяется к разъёму комнатного термостата. На самом КСИТАЛе реле замыкает контакт по показаниям датчиков подсоединённых к КСИТАЛу
Т.е. управление котлом происходит простым замыкание-размыканием реле посредством какого-то управляющего контроллера? Таким образом я могу вообще использовать контроллеры любого производителя?
Добавлено: 11 авг 2015, 00:58
контроллер получая сигнал от своего датчика замыкает управляющее реле и таким образом даёт запрос на тепло через контакты комнатного термостата.
Добавлено: 11 авг 2015, 08:32
GAZCONEC
Для себя - мэйн никогда бы не взял .эко, луна и в идеале одноконтурный.
Добавлено: 11 авг 2015, 09:23
В случае сжиженного (дорогого) газа и туманных перспектив на природный, я бы рекомендовал конденсационный котел.
Чтоб получить высокоэкономичный режим, нужно будет перейти в низкотемпературный режим, то-есть вдвое увеличить радиаторы...
Все это окупится за 2-3 года...
Если вдруг захотите экономное и комфортное ГВС, то тогда это котел с бойлером внешним (дороже) либо встроенным (дешевле).
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... densation/
Добавлено: 11 авг 2015, 10:28
какой конденсатник, человет майн5 рассматривает, а вы ему не по способностям котел выдаете. Хотя я бы рассмотрел вариант с нуволой, если бюджет осилит.
Добавлено: 11 авг 2015, 11:33
GAZCONEC
Сейчас конденсатники бытовые не так дорого стоят. Нуволы не очень то люблю тк все специфически свое.
Добавлено: 11 авг 2015, 12:11
Как правило покупатель - лицо несведущее в котлах, отоплении (у нас люди в политике все знают :mrgreen: ). Поэтому и критерий один - цена, ну, или как у соседа. Приезжает такой на "Фокусе", в руках iPhone и покупает "подешевле"...
Добавлено: 11 авг 2015, 14:10
PavelMV
В том и дело, что в котлах я ничего не понимаю. Чем лучше конденсационный? Я так понимаю, что он будет экономичней? Можно-ли его использовать не подключая горячую воду? Какую конкретно модель посоветуете? Интересует внешнее управление, горячая вода, надежность. Цена имеет значение(все-таки надо считать деньги), но не является приоритетом, т.к. потом на газе отобьется очень быстро, как я понимаю.
Добавлено: 11 авг 2015, 21:54
GAZCONEC
Вы Ярослав против любви к айфону :mrgreen:
Добавлено: 13 авг 2015, 14:27
Рекомендовать конденсатник не буду, если регион не Москва, причин много, если интересует экономия - есть куча других способов от магнитов, до модернизированных счетчиков. Брать традиционный котел, лучше премиум сегмента, все что дешего стоит - не советую. Хотя мне бы выгодно было менять вам котел раз в 4-5 лет, если бы вы взяли майн5.
Лучше iphone нет ничего пока. И вряд ли будет, любители андройда обычно не могут нормально объяснить за что они его любят и все тупо сводится к цене. Типа эпл дорога.
Добавлено: 13 авг 2015, 14:45
Да. Конденсатник - пока зверь редкий, всегда есть риск зависнуть без з/ч, угробить его жальче :cry:
Да и "мастер" газовой службы либо бравый сантехник зачастую смотрит на него "как баран на новые ворота" и это надо принимать во внимание.
Добавлено: 13 авг 2015, 16:29
Alex-BAXI
Начали с того какой котел подобрать человеку а закончили тем какие айфоны крутые :mrgreen:
