BAXI SLIM. Вопросы по автоматике котла
Добавлено: 18 авг 2015, 16:51
Прошу ответить специалистов по BAXI SLIM.
Исх.данные: Котел BAXI. Два контура отопления с отдельным насосом на каждый контур.
QAA73 не подключен. Датчик внешней температуры не подключен.
Что требуется: обеспечить раздельное регулирование температуры в основной (QAA) и
дополнительной зонах.
1. Почему при устанавливаемой температуре теплоносителя = 50 градусов
(горят 3 красных светодиода - индикаторы температуры) котел включается и
выключается, а не осуществляет модуляцию горелки?
Что нужно сделать в данной конфигурации, чтобы котел начал модуляцию
горелки вместо включения/выключения?
2. Как правильно подключить насосы и проч. автоматику, чтобы можно было
устанавливать разные температуры воздуха в двух зонах, например, в основной (зона QAA)
установить температуру 25 градусов, а в дополнительной - 15?
Если следовать схеме рисунка 9, насос зоны QAA необходимо подключить к клеммной
колодке интерфейсной платы, а насос дополнительной зоны запитать через реле от
термостата этой зоны. Но разве не будет реле выключать и котел, и насос дополнительной
зоны при достижении температуры 15 градусов? А как же тогда 25 градусов основной зоны,
как они будут достигаться?
С уважением
Юрий.
С уважением
Юрий.
