BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Добавлено: 19 авг 2015, 16:44
sergey1219911
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация: котел BAXI MAINFOUR 240F, до последнего времени все было нормально. В режиме отопления работает в штатном режиме, а при включении ГВС котел сам выбирает температуру воды - т.е. установлена температура в 40 градусов, а вода идет в диапазонах от 34 до 53 градусов. Температура воды не меняется во время пользования ГВС, а при одном открытии из крана течет вода 36 градусов, закрыл и через время опять открыл, теперь уже 50 градусов. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
Добавлено: 19 авг 2015, 16:46
Чую с серой панелью котел, менять многое надо.
Добавлено: 19 авг 2015, 17:53
Я бы сначала датчик температуры проверил бы.
На всякий случай серийник котла озвучьте.
Добавлено: 19 авг 2015, 19:29
sergey121991
C03050522 вроде это же серийный номер, как я понимаю старого образца
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
garry, 4 года работал, работал и тут на тебе, вскрылась "серая панель". Такое разве бывает?
Добавлено: 19 авг 2015, 22:08
всё бывает..
Добавлено: 20 авг 2015, 10:50
Дефект известен просто, так обычно и бывает, а еще бывает котел живет своей жизнью, сегодня нормально греет, завтра с перебоями вода идет итд. Кто везунчик, тому по гарантии давно поменяли. Судя по всему еще и котел за эти 4 года ни разу не обслуживался.
Добавлено: 20 авг 2015, 13:53
sergey121991
garry, т.е. смысла смотреть датчик температуры воды ГВС нет?
Добавлено: 20 авг 2015, 14:03
electric
sergey121991, а Вы смотрели клеммную колодку? Протягивали контакты? Может банальный плохой контакт?
Добавлено: 20 авг 2015, 14:13
скорее всего дело в газовом клапане, который на моделях с серой панелью отличался неустойчивой модуляцией.
для исправления был выпущен KIT-набор (плата, клапан, панель управления, электропроводка) арт 710926800
Добавлено: 03 сен 2015, 19:25
арт
вечер добрый, подскажите пожалуйста котел mainfour 240 f нет гвс,датчик протока воды проверил , температуру гвс показываетс 65 до 82 горелка включается и тут же тухнет. грешу на датчик температуры подскажите пожалуйста как его проверить, что может быть еще,
Добавлено: 03 сен 2015, 19:29
датчик проверяется по сопротивлению. необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре 25гр, должно показать 10 КОм. Сделать можно обычным мультиметром...
Панель с кнопками какого цвета? Серого или белого?
Добавлено: 04 сен 2015, 12:33
арт
Панель серого цвета. Датчик гвс и отопления одинаковые?
Добавлено: 04 сен 2015, 12:59
Датчики одинаковые. Но проблема может быть не только в них....
BAXI - Volga писал(а): скорее всего дело в газовом клапане, который на моделях с серой панелью отличался неустойчивой модуляцией.
Добавлено: 04 сен 2015, 13:28
Если кому надо, есть парочка комплектов, я запасливый.
