Baxi EcoFour 24f - нет горячей воды
Добавлено: 20 авг 2015, 09:32
Vitek
Здравствуйте. При включении горячей воды котел Baxi EcoFour 24f перестал греть воду, никаких звуков не издает и на дисплее никаких ошибок не пишет, отображается значок краника, при этом отоплении работает нормально. Котел 5 лет проработал без сбоев. Не могли бы подсказать в чем может быть причина.
Добавлено: 20 авг 2015, 09:47
Если при разборе ГВС "краник" на дисплее не начинает мигать - скорее всего беда с датчиком протока. Либо датчик Холла на нем же, что вряд ли.
Для начала извлечь датчик протока, почистить сеточку, турбинку. Проверить не клинит ли турбинка.
Добавлено: 20 авг 2015, 10:30
Vitek
Bahus писал(а):Если при разборе ГВС "краник" на дисплее не начинает мигать - скорее всего беда с датчиком протока. Либо датчик Холла на нем же, что вряд ли.
Для этого, сначала необходимо слить воду из системы ГВС, снять датчик протока, затем отвернуть гайку на блоке датчика, затем снять блок датчика с фильтром протока холодной воды, который находится в гидравлическом блоке и почистить от загрязнений. Все верно?
Добавлено: 20 авг 2015, 11:31
Чего-то много лишнего как-будто.
Перекрываем ХВС под котлом. Сливаем смесителем воду. Снимаем датчик Холла (пластиковая прозрачно-красная хрень. Вынимаем датчик протока (забыл, то-ли скобой закреплен, то ли вкручен. На чертеже можно глянуть). Он картриджем сделан, так что вынется полностью. А потом в спокойных условиях уже перебирать
Добавлено: 20 авг 2015, 21:34
GAZCONEC
Вкручен и оч не удобно его деинсталлировать от туда. У меня ключик рожковый на 18 резанный коротко есть. А иначе ну просто Геморой!
Добавлено: 22 авг 2015, 13:04
Vitek
GAZCONEC писал(а):Вкручен и оч не удобно его деинсталлировать от туда. У меня ключик рожковый на 18 резанный коротко есть. А иначе ну просто Геморой!
Здравствуйте. Вообщем снять датчик протока рожковым ключем на 18 сложно. Наверное лучше использовать головку?
Добавлено: 22 авг 2015, 13:21
electric
Vitek, то есть, вы третий день сидите без горячей и решаете чем лучше открутить датчик протока? :o
Добавлено: 22 авг 2015, 13:22
Vitek
electric писал(а):Vitek, то есть, вы третий день сидите без горячей и решаете чем лучше открутить датчик протока? :o
Да я не смотрел еще, возможности не было, сегодня только открыл котел :D Пойду искать головку на 18. Кстати легко ли головкой открутить?
Добавлено: 22 авг 2015, 15:13
Извращенцы, я насос снимаю и все нормально откручивается. Не надо из себя гигекологов строить, ключи подтачивать.
Добавлено: 22 авг 2015, 16:04
Vitek
Датчик протока легко и быстро открутил вот таким инструментом. Почистил, промыл и поставил обратно. Все работает. Всем спасибо. :D
Добавлено: 22 авг 2015, 19:31
garry писал(а):Извращенцы, я насос снимаю и все нормально откручивается. Не надо из себя гигекологов строить, ключи подтачивать.
Да, но при этом надо сливать-заполнять котел...
Добавлено: 23 авг 2015, 09:01
GAZCONEC
Не соглашусь! Короткий рожковый ключик на 18 в чемодане не мешается в котле очень мобилен и никакого гемора с откручиванием по милиметрику или снятием насоса
Добавлено: 24 авг 2015, 12:17
Фотку ключа пожалуйста, не совсем понятно про "короткий". Чемоданы у всех разные, мне очень не хватает в нем места, думаю брать новый, поэтому ключи, которыми не пользуюсь стараюсь выкладывать.
Добавлено: 24 авг 2015, 12:20
Думаю речь об элементарном отпиленном.
Добавлено: 24 авг 2015, 16:36
Так еще знать нужно где отпилить, как минимум в трех местах можно на ключе. :)
Добавлено: 24 авг 2015, 21:09
garry писал(а):Так еще знать нужно где отпилить, как минимум в трех местах можно на ключе. :)
А ты купи ключ и отрезай помаленьку :roll:
Добавлено: 24 авг 2015, 23:25
GAZCONEC
Так и есть, порезал рожково накидной ключ так что бы везде пролез. А вообщем то и маленьким шведиком толко геморойно спокойно откручивается без снятия насоса
Добавлено: 25 авг 2015, 09:31
Посмотрю, заявки такого рода не часты, хотя не вижу ничего такого в снятии насоса.
Добавлено: 05 дек 2020, 22:59
Алексей Нико
Коллеги, оказалось, что отвернуть датчик протока (подтекает уплотнение) далеко не просто... Приспособил головку 6-ти гранную на 18 с рычагом - места достаточно. Но не отвертывается от слова совсем, хотя усилие прикладываю приличное - вся панель, где гидроузел, дышит, как бы не сломалось все. Немного обстучал, WD-40 пробовал... Ну не снимать же всю гидрогруппу. Какие есть варианты? Спасибо заранее.
Добавлено: 05 дек 2020, 23:16
Алексей Нико писал(а): 05 дек 2020, 22:59Ну не снимать же всю гидрогруппу.
Без этого уже не обойтись, как видно. Можно попробовать эту накипь расквасить, положив сверху тряпку, пропитанную нужным раствором и прикрыв полиэтиленовым мешком (что бы быстро не сохла). Чем удалять - убрал под спойлер (кнопка "Показать").
Для очистки накипи, состоящей из карбонатов и сульфатов используют кислоты: уксусную или лимонную. Для очистки силикатной накипи применяется щелочь. Разумеется, кислоты и щелочи несовместимы, поэтому в случаях, когда накипь имеет сложный состав, применяют последовательное растворение. Соду (карбонат натрия) можно применять как относительно мягкую щелочь.
