				luna 240 fi срабатывает блокировка насоса
				Добавлено: 22 авг 2015, 11:37
				 pasha933
				Здравствуйте подскажите пожалуйста котел luna 240 fi раз в сутки стабильно происходит блокировка насоса через некоторое время опять запускается в чем причина!!!
				Добавлено: 22 авг 2015, 11:52
				undefined писал(а): происходит блокировка насоса
поясните пожалуйста - что это значит?
				Добавлено: 22 авг 2015, 12:11
				как понять блокировка? опишите подробнее....
				Добавлено: 22 авг 2015, 15:18
				Мигает лампочка с изображением насоса?
				Добавлено: 22 авг 2015, 18:38
				 Гость
				garry писал(а):Мигает лампочка с изображением насоса?
мигает светодиод написано недостаток воды или блокировка насоса давление 1-1.5
				Добавлено: 22 авг 2015, 22:20
				 electric
				undefined писал(а): мигает светодиод написано недостаток воды или блокировка насоса давление 1-1.5
Воздуха нет в системе?
				Добавлено: 23 авг 2015, 11:19
				 Гость
				electric писал(а):undefined писал(а): мигает светодиод написано недостаток воды или блокировка насоса давление 1-1.5
на каждом радиаторе стоит кран Маевского везде спускал вода бежит без воздуха
				Добавлено: 23 авг 2015, 21:49
				 electric
				undefined писал(а): на каждом радиаторе стоит кран Маевского везде спускал вода бежит без воздуха
А насос смотрели? Заглушку откручивали? Там не должно быть воздуха.
				Добавлено: 23 авг 2015, 21:56
				Если насос крутится, тогда либо мембрана не толкает шток, либо микрик закис
				Добавлено: 23 авг 2015, 22:54
				undefined писал(а): котел luna 240 fi
Точно такой котел? С ручками-крутилками и светодиодиками??
				Добавлено: 24 авг 2015, 00:15
				 Гость
				garry писал(а):Если насос крутится, тогда либо мембрана не толкает шток, либо микрик закис
насос крутит и котел работает но с перебоями можно сказать живет своей жизнью хочу работаю хочу не работаю и не понятно что ему надо!!! где находится мембрана и что такое микрик!
				Добавлено: 24 авг 2015, 00:16
				 Гость
				BAXI-Ural писал(а):undefined писал(а): котел luna 240 fi
да именно такой!!
				Добавлено: 24 авг 2015, 00:18
				 Гость
				electric писал(а):undefined писал(а): на каждом радиаторе стоит кран Маевского везде спускал вода бежит без воздуха
насос смотрел маленький пшик и бежит вода!
				Добавлено: 24 авг 2015, 12:09
				Думаю мембрана на датчике давления сходилась.
				Добавлено: 24 авг 2015, 12:40
				Ваш  котел оборудован датчиком разницы давления, создаваемой насосом.
Что-то случилось:
либо с микриком (потеря контакта, может и в подводящих проводах);
либо с мембраной (дырка, грязь);
либо с насосом (это вряд ли, вскрыть проверить и воздухоотводчик)
undefined писал(а): маленький пшик
пшик то откуда? подпитки-утечки?
А вернее где-то заужение из-за накипи на линии основной теплообменник - патрубок(в месте гильзы для датчика) - трехходовой. Разбирать продувать ртом...
				Добавлено: 24 авг 2015, 14:19
				 Гость
				BAXI-Ural писал(а):Ваш  котел оборудован датчиком разницы давления, создаваемой насосом.
Что-то случилось:
пшик бывает редко когда на насосе винт по середине откручиваешь! котел последнее время работает так поворачиваешь рычажок на снежинку врубается насос те начинает крутить загорается светодиод на значке радиатора через пару сек появляется щелчок (раньше после этого щелчка загорались форсунки и начинало греть) а сейчас после щелчка проходит какое то время и начинает мигать красный диод который обозначает НЕДОСТАТОК ВОДЫ ИЛИ БЛОКИРОВКА НАСОСА так он может мигать от полу часа до всю ночь единственное но через какое то время насос перестает крутить а так крутит постоянно диод моргает а насос крутит а еще до этого можно было рычажком поворачивать на R и через некоторое время не сразу конечно но он запускался сейчас и это не помогает он запускается но нужно ждать
				Добавлено: 24 авг 2015, 14:30
				 Гость
				Bahus писал(а):Думаю мембрана на датчике давления сходилась.
где именно посмотреть, но давление не падает в норме 1 держит на горячую до 2 доходит
				Добавлено: 24 авг 2015, 21:04
				Скока многа букв
Шток то нажимает на микровыключатель на диф.датчике?
И, вообще, может уже найти специалиста?
				Добавлено: 24 авг 2015, 21:35
				Добавлено: 21 ноя 2017, 15:40
				 Тимофей
				Не умничай, ты че бухой?
				Добавлено: 21 ноя 2017, 23:16
				а вот по -еврейски
А вы как думаете?
Отправлено спустя   50 секунд:
ЗЫ. Хотите понимать котел - понимайте его работу.
