Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..
Добавлено: 29 авг 2015, 09:52
Olegbez
Ребят подскажите. Comfort 310 fi после отключения горелки на работу отопления, вентилятор должен отключиться через 10 секунд по схеме.
Но происходит иначе, после отключ. горелки вентилятор работает не отключаясь. С ГВС иначе после закрытия крана вентелятор отключается как положено. Куда смотрим?
Добавлено: 29 авг 2015, 11:07
electric
Если с мозгами всё нормально, я бы начал смотреть на реле вентилятора и управляющее напряжение.
Схемку бы посмотреть или плату в руках покрутить
Добавлено: 29 авг 2015, 12:31
Olegbez
Попробую с замены платы. Вероятно что реле клинит
Добавлено: 29 авг 2015, 13:46
так была бы ошибка, если б вентилятор не правильно отрабатывал..
Добавлено: 07 сен 2015, 20:05
Olegbez
Ребят, такое дело. На месте оказался майн 18, а постоянно работает не вентилятор а насос
По волшебной книге нам говорят что в случае отсутствия запроса с датчика температуры, насос проработает 3 минуты. Создаем такое условие закрыв кран на подаче.расхода тепла нет, горелка тухнет.вентилятор отключается, а насос пашет, прождал 7 минут он так и не отключился. Есть ли настройка пост циркуляции на этих платах, или же плата капут
Добавлено: 07 сен 2015, 20:10
А с чего это Вы взяли что насос по датчику NTC должен выключаться? всё правильно насос работает постоянно в режиме отопления. при подключении комнатного термостата насос выключается через 3 мин после выключения горелки. на котлах Luna-3 этот выбег регулируется по времени, а на котлах Main, Eco жёстко зашито 3 мин.
Или речь идёт о первом котле серии Main ??? хотя и там такой же алгоритм должен быть...
Добавлено: 07 сен 2015, 22:44
Олег, не тупи. Насос молотит постоянно, ибо термостата не наличествует.
Добавлено: 08 сен 2015, 07:31
Olegbez
Сегодня на трезвую голову снова взглянул , да черт возьми вы правы.
Получается если нет комн. термостата, он будет бесконечно пахать?
Добавлено: 08 сен 2015, 08:18
Ага...
Добавлено: 08 сен 2015, 08:31
Olegbez
Ярослав как вы думаете почему так сделано? На остальных моделях есть установка пост циркуляции, а на майне нет?
Добавлено: 08 сен 2015, 12:07
Olegbez писал(а): На остальных моделях есть установка пост циркуляции
Це на каких?
Добавлено: 08 сен 2015, 12:12
Olegbez
На всех лунах, нуволах - параметр F17 (установка минут постциркуляции), даже на майн 5 параметр F13. Ну как то а? На кой черт нужна бесконечная работа насоса, почему обделили?
Добавлено: 08 сен 2015, 12:35
Олег этот параметр по выбегу насоса только при установке термостата.
Добавлено: 08 сен 2015, 12:50
Olegbez
Жаль, я думал что он и от NTC отключает насос.
Алготим Lun'ы:
Пишут что отключится через 3 минуты, надо тогда уточнять что данное действие выполняется при условии уктавновки комнатного термоса, на Майн написали, на Луну тогда тоже получается надо.
Добавлено: 08 сен 2015, 12:57
Всё-таки термостат это управляющее устройство, а датчик даёт только обратную связь. Поэтому важно сохранять циркуляцию, что бы вовремя компенсировать теплопотери в системе. А насос потребляет как обычная лампочка
Добавлено: 08 сен 2015, 13:59
Olegbez
До вчерашнего дня я ни разу в своей жизни не задумывался об этом. Но есть такой тип клиентов мы их называем "щипитильный котельщик" которые все слышат, все видят,порой складывается впечатления что вечерами они не телевизор смотрят а котел, и по приезду начинают с фразы " в последнее время котел делает так - пшшшш...бух ...бух..дзинь..." .
Вопрос испчерпан по данной теме. Спасибо, извиняюсь за задротство.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:00
Не исчерпан, так как в Luna3 Comfort как бы есть термостат - пульт и зачем там соблюдать это условие при замыкании перемычки?
Добавлено: 08 сен 2015, 16:03
Игорь. В LUna-3 Comfort не термостат, а именно датчик температуры встроенный в панель.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:05
Потому как штатный термостат общается по OpenTherm (который, кстати, тоже отключить можно), а второй 220~ термостат никто не отменял. При желании их оба можно подключить и активировать, предварительно настройки поменяв.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:08
Проверил сам, на 62 странице написано к каким клеммам его подключать.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:09
Ну здесь речь немного о другом - можно установкой дополнительных термостатов контролировать несколько температурных зон.
Добавлено: 08 сен 2015, 16:10
Если есть пульт который как бы термостат, почему нельзя стопить насос? Почему именно нужно разорвать питание перемычкой?
Добавлено: 08 сен 2015, 16:12
Ничего не понял. То есть ты хочешь сказать, что у Луны3 Комфорт насос молотит постоянно, несмотря на активированный Ambon?
Добавлено: 08 сен 2015, 16:14
Ну так придумали в Siemens
климатический контроллер AVS77 - он же панелька по датчику температуры воздуха изменяет модуляцию
Добавлено: 08 сен 2015, 16:34
Пост №12, там писали что этот параметр только при установке термостата.
AVS77
