BAXI Slim 1.300 In Ошибка Датчика тяги
Добавлено: 03 сен 2015, 20:21
ДмитрийРостов
Здравствуйте!
Требуется проф.помощь. Котел BAXI Slim 1.300 in , 2-3 раза в сутки выпадает в ошибку датчика тяги
«10»-«8» мигают, перед этим может 2-3 недели нормально работать. Что бы перевести в рабочее состояние нужно на 40 и более секунд переключить в R. Котел успевает остыть до 40 гр. То есть не горячий совсем). Запускается не с первого раза , а раза с 3-4. При этом возможно и часто, что после кратковременного переключения на R может загореться и не много постоять в таком состоянии (горят «8» и «4») и через минуту - две начинает мигать «8». Затем пытаюсь снова в «R» на 40 и более секунд. Затем слышно, как включается насос котла и плата котла начинает щелкать и котел запускается. Помогите объяснить, что с котлом. «Специалист», который его устанавливал разбираться не хочет.Дымоход проверяли с гор.газа проблем не выявили, приток достаточный. Заземление TN-c-s.
