Нужна помощь в выборе котла.
Добавлено: 03 сен 2015, 21:02
Гость
Добрый вечер.Помогите выбрать модель котла по следующим параметрам:
1. Регион использования республика башкортостан.
2. Бюджет на приобретение 60 000 рублей.
3. В данный момент стоит котел дон 16 кс, система отопления трубы диаметром 76мм по периметру,площадь отопления 100 кв.м., объем системы 400 литров,стоит циркуляционный насос wilo rs 25/6.
4. Нужен котел с открытой камерой сгорания, двух контурный,на весь сезон отопления.(9 месяцев в среднем)
5. Трубы не будут меняться на радиаторы.
Возможны ли варианты котельного оборудования baxi для даной системы.
Добавлено: 03 сен 2015, 21:33
Luna-3 240i самое оптимальное решение для вас.
Добавлено: 03 сен 2015, 21:49
Гость
Какова цена приобретения на данный момент?где можно купить у официального представителя,ближайщий город Уфа.
Добавлено: 03 сен 2015, 22:10
гость
Да вот это бюджет, у официального представителя цена на котел 1011 евро, по сегодняшнему курсу 82674 рубля, даже с радиаторами за все время эксплуатации не окупиться.
Добавлено: 03 сен 2015, 23:20
Это рекомендованная розница. Реальные цены как правило много ниже.
У нас, например 280-я закрытая меньше 59700. А 24-я, да без вентилятора еще дешевле будет.
Так что можете и у нас заказать, если интересной цены не найдете. Уж транспортной компанией завсегда отправим.
Добавлено: 04 сен 2015, 08:53
гость
Нужен ли расширительный бочок для данной системы и хватит ли насоса встроенного в Luna-3 240i, не будет ли проблем из за того что в системе стоят два насоса? В чем отличие Luna-3 240i и BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i
Добавлено: 04 сен 2015, 09:19
Бачок нужен. Литров на 35 примерно.
Насос демонтировать, штатный должен нормальную работу обеспечивать. Ну либо оставить поближе к котлу, ежели чего, котловой кабель на него пробросить можно будет.
Комфорт комплектуется выносной панелью с встроенным комнатным термостатом. При желании, данную панель можно будет купить отдельно и легко подключить к обычной Луне. Так, кстати, подешевле даже получается.
Добавлено: 04 сен 2015, 12:46
гость
Спасибо это действительно сэкономить деньги, теперь вопрос в выборе фильтра, котел же чувствителен в жесткости воды, посоветуйте фильтр для смягчения воды.
Добавлено: 04 сен 2015, 20:04
Без анализов ничего порекомендовать нельзя, кто знает , что там у вас за Боржоми.
