Котел работает без тактования
Добавлено: 06 сен 2015, 22:16
денис кпк
Доброй ночи. Установили котел Baxi слим 1.30. 15 контуров из них 5 тп остальные радиаторы.насос 25/6 wilo.длину веток не знаю.тп на 1 этаже. На 40 гр. Котел отключается. Ставишь 50 гр не отключается. в чем может быть причина?
Добавлено: 06 сен 2015, 22:33
а какую площадь отапливаете?
Добавлено: 07 сен 2015, 00:05
мощность котла равна теплопотерям помещения..вкратце..
Добавлено: 07 сен 2015, 01:29
Если не отключается, значит не достигнута выставленная температура, либо крутилка на плате (резистор вроде)
Добавлено: 07 сен 2015, 01:32
денис кпк
1 этаж 120кв + мансарда 80кв
Добавлено: 07 сен 2015, 01:44
Гидравлика не очень, судя по фото, работать нормально не должно.
Добавлено: 07 сен 2015, 07:10
денис кпк
garry писал(а): Гидравлика не очень, судя по фото, работать нормально не должно.
Что не хватает
Добавлено: 07 сен 2015, 08:45
Проекта нехватает и системы отопления собранной по ней.
Добавлено: 07 сен 2015, 08:50
денис кпк
garry писал(а): Проекта нехватает и системы отопления собранной по ней.
а правильно если разделить тп и радиаторы.и каждому по насосу
Добавлено: 07 сен 2015, 10:11
это ближе к истине :pilot:
Добавлено: 07 сен 2015, 11:00
денис кпк
[img]
спецы посоветуете как сделать?
Добавлено: 07 сен 2015, 11:11
Думаю гидравлику нужно переделывать. Один насос 25/6 не протянет 15 веток. Судя по фото половина контуров закрыта и уже при этом гидравлика работает неправильно.
Я так понимаю вся система задумана как низкотемпературная? И если так, то какого рожна Вы взяли чугунный котёл? На низких температурах угробите его к чертям :gattled: нужно было брать конденсатник.
И кстати радиаторы пересчитаны по теплоотдаче на низкую температуру?
По хорошему я бы поставил гидрострелку и после неё коллектор с двумя смесительными узлами, каждый со своим насосом. Соответственно насос на ТП и на Отопление
Добавлено: 07 сен 2015, 11:48
денис кпк
BAXI - Volga писал(а): Думаю гидравлику нужно переделывать. Один насос 25/6 не протянет 15 веток. Судя по фото половина контуров закрыта и уже при этом гидравлика работает неправильно.
объясните как понять система низкотемпературная? если после гидрострелки поставить два узла подмеса
Добавлено: 07 сен 2015, 12:00
electric
Теплый пол выше 30 градусов не греют вроде как, для это ставят термосмесители и насос. Смешивают горячую подачу с холодной обраткой и все это в теплый пол ;)
Добавлено: 07 сен 2015, 12:02
денис кпк
гидрострелку обязательно ставить?
Добавлено: 07 сен 2015, 12:11
electric
Естественно и коллекторов нужно 2 и насос на радиаторы.
Добавлено: 07 сен 2015, 12:18
ммм да.... печалька :( как же Вы делаете тёплый пол и не знаете что такое низкотемпературная система?
В радиаторы традиционно подают теплоноситель около 55-70 градусов, а в тёплый пол больше 45 градусов подавать нельзя. Поэтому ТП и называют низкотемпературной системой. В принципе радиаторное отопление в Европе давно делают так же низкотемпературным, но для этого нужно пересчитывать радиаторы. Для таких систем как нельзя лучше подходит конденсационный котёл, поскольку его рабочая температура 40-50 гр.
Если у Вас напрямую от котла теплоноситель поступает во все ветки отопления и тёплого пола, то предполагается что больше 45 гр туда не пойдёт.... Если система смешанная - теплый пол 45 гр, а отопление 60 гр, тогда ставится как минимум один смесительный узел на ТП со своим насосом. Поскольку у Вас котёл чугунный, то для его нормальной работы требуется более высокая температура, иначе получите конденсат на теплообменнике и низкотемпературную коррозию. Поэтому если система смешанная поднимаем температуру на котле и на ТП ставим смесительный узел с насосом. Если система низкотемпературная по ТП и по радиаторам, тогда гидрострелка с котловым насосом и два смесительных узла на ТП и на радиаторы
Добавлено: 07 сен 2015, 13:17
Ну хотя бы так делать надо, некрасиво, зато работает, теплый на каждом этаже свой вальтековский узел
Добавлено: 07 сен 2015, 13:22
electric
garry, че эт некрасиво, вполне себе ничего на мой взгляд. Электрика по уродски, но это поправимо.
Добавлено: 07 сен 2015, 14:44
денис кпк
Простой узел подмеса для тп можете предложить.
Добавлено: 07 сен 2015, 14:50
Особенно доставили воздуханы, установленные непонятно для чего, непонятно где, да еще с шаровыми кранами.
А технологически - да. Вполне нормально. Стрелочка, гребеночка, насосики. Все дела.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вам для начала стрелочкой надо озаботиться. Потом про гребенку с узлами подмеса.
Есть подозрение, что система у вас зажата сильно, вот котел и не успевает смодулироваться.
Узел подмеса - термостатический смеситель, и насос. Все это ставится перед отдельным коллектором на теплые полы.
Добавлено: 07 сен 2015, 14:53
Добавлено: 07 сен 2015, 15:46
денис кпк
Спасибо огромное.
Добавлено: 07 сен 2015, 16:44
парни там есть стрелка..чет я упустил что-ли?
Отправлено спустя 24 секунды:
котел то не тактует, а не отключается судя по первому посту..
а это.гари свою картинку дал.. :D
Добавлено: 07 сен 2015, 22:49
нетути там стрелки. Котел долбится мордой об стол до 50 град. Дальше вроде норм.
