Сертификат на Main 24Fi
Добавлено: 09 сен 2015, 13:28
Динар
baxi main 24fi, где взять сертификат соответствия на 2015 и разрешение ростехнадзора? В стандартном сертификате не упоминается данный котел
baxi main 24fi
Добавлено: 09 сен 2015, 14:01
А его и не будет скорее всего, данная модель уже не продается и не ввозится, зачем вам сертификат?
baxi main 24fi
Добавлено: 09 сен 2015, 14:05
Гость
Для подвода газа в частный дом, запросили эти документы. Котел брал в 2012. Говорят нужны свежие
baxi main 24fi
Добавлено: 09 сен 2015, 14:23
electric
Мне тоже иногда много чего говорят. Есть простой вопрос: На основании чего?
И многие после это вопроса язык в жопу засовывают.
baxi main 24fi
Добавлено: 09 сен 2015, 14:25
Свежего сертификата не будет, так как этот котел давным давно снят с производства.
Насколько я помню, должен быть сертификат должен быть действительным на дату покупки. Обратитесь к ближайшему представителю компании. Я думаю в архивах найдут копии.
У себя покопался - нету. Древние диски месяц назад выкинул, а в свежих нету
Добавлено: 09 сен 2015, 15:41
BAXI-Валуйских
Расширенный ответ на частный вопрос.
1. Если требуется оперативно найти какой-либо документ (или код запчасти) по любому изделию, то можно воспользоваться справочником BAXI.
http://service.baxi.ru/info
Вводите название котла либо код изделия либо серийный номер и получаете ссылки на нужные документы.
2. Если срочно требуется какая-либо информация, то можно позвонить или написать непосредственно в представительство BAXI.
3. Что касается сертификата соответствия, то по логике он должен быть действителен на дату производства изделия. Как можно получить сертификат соответствия на серийное производство, если котел уже не производится?
4. Если сертификат получен согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза, то Разрешение Ростехнадзора не требуется.
Добавлено: 16 окт 2020, 16:11
Мари
А у меня газовщики требуют паспорт на котёл для переоформления договора (дом купили). У продавца (бабушка божий одуванчик) ни чего нет
. Где его взять? И как он хоть выглядит? Я уже все доки перегребла по сто раз
Добавлено: 16 окт 2020, 16:23
Инструкция по эксплуатации + гарантийный талон = Паспорт котла. Других документов не имеется. Но, подозреваю, вы этим их не убедите. Не вы первая, кто ищет "паспорт" который требуют газпромовцы.
Добавлено: 16 окт 2020, 17:14
Мари
Спасибо. Гарантийника тоже нет
Добавлено: 16 окт 2020, 17:31
Ну ясен перец. Эта модель уже почти 10 лет не выпускается.
Тут штука в том, что у забугорных производителей в принципе нет такого понятия как "паспорт". А нашим вот именно так надо. Позвоните в Московский офис Baxi, может там вам чем помогут, письмо какое-нибудь напишут для вашех газпромовцев.
Пытался поискать регионалов, кто за Пермь отвечает - ни у кого не нашел. Поэтому москвичам звоните.
Добавлено: 16 окт 2020, 18:04
Мари писал(а): 16 окт 2020, 16:11А у меня газовщики требуют паспорт на котёл для переоформления договора (дом купили).
Вот ведь... молодцы, а они тут каким боком, стесняюсь спросить. Разве что котел установлен не законно, в смысле - в тихую самостоятельно "внучик подсобил", а значит договора на обслуживание не было. Теперь надо всё узаконить, так?
Вот инструкция к котлу
https://baxi.ru/upload/iblock/458/eso3- ... ktsiya.pdf. Всё что им надо из "паспорта" находится на стр. 20 таблица 3 "потребление газа", т.е. им надо проверить суммарное максимальное потребление газа в доме и сличить с объёмом ранее (до котла) "нарезанным" на этот дом. Если не впишетесь, то придется делать проект, согласования и т.д., и т.п.
Добавлено: 16 окт 2020, 18:12
Мари
Спасибо за ответы. В том то и дело, что договор обслуживания на прежнего владельца есть, т.е. и все доки у них тоже имеются. Зачем они с меня теперь это все требуют не знаю... Учитывая, что газ подключили только в сентябре 2020
Добавлено: 16 окт 2020, 18:47
Мари писал(а): 16 окт 2020, 18:12В том то и дело, что договор обслуживания на прежнего владельца есть,
И абонентская книжка тоже в наличии?
Мари писал(а): 16 окт 2020, 18:12Зачем они с меня теперь это все требуют не знаю...
Есть предположения, но лучше промолчу. Чем грозят?
Скажите им, что "паспорт" есть только в электронном виде, если им очень надо, то могут распечатать себе нужные страницы.
Мари писал(а): 16 окт 2020, 18:12Учитывая, что газ подключили только в сентябре 2020
Это значит, что вся проектная и согласовательная документация должна быть у бабушки, как и акт выполненных работ и ввода в строй дома с кучей подписей и печатей (комиссионно всё подтверждается).
Добавлено: 16 окт 2020, 19:19
Мари
Все это есть. И акты, и книжки, и согласования и тд и тп. Но вот для переоформления договора на моё имя, подавай им паспорт котла, счётчика и плиты
. На счётчик и плиту все есть, а вот с котлом заминка вышла...
Добавлено: 16 окт 2020, 19:43
Мари писал(а): 16 окт 2020, 19:19подавай им паспорт котла,
А Вы полистайте документы, там должен быть указан "паспорт" котла (номер, серия и т.п.), счетчика и плиты. Что там про паспорта сказано?
Упреждая события скажу, что инструкции и то не полной, было достаточно в качестве "паспорта" на котел. Первых пару страниц, по потреблению газа (Ваша - двадцатая) и последних пару, для виду. Обсудите с ними этот вариант.
Добавлено: 16 окт 2020, 19:56
Мари
Спасибо большое. Про паспорт там действительно ни чего не сказано. Но теперь я хотя бы знаю что им сказать. Я просто раньше не имела дело с котлами , жила в квартире и немного растерялась. Ещё раз спасибо
Добавлено: 16 окт 2020, 20:05
Мари писал(а): 16 окт 2020, 19:56Я просто раньше не имела дело с котлами
Печально то, что разговор не о котлах, а про горгазы. Если бы мне не пришлось выбивать индивидуальное отопление в многоквартирном доме, я бы тоже мало что знал (котел и газовая плита без паспортов, только один газовый счетчик нормальный).
В горгазах нынче бардачина несусветная, ещё и при кривом законодательстве...
