				BAXI ECO COMPACT 24F ошибка е01
				Добавлено: 09 сен 2015, 19:15
				 kosnik
				После года эксплуатации не так давно начала выходить ошибка e01. С каждым днем все чаще и чаще. Теперь ели зажигается.
После сброса слышен щелчок, после срабатывает пьезо, но не загорается. Бывает загорается с хлопком на долю секунды раньше выхода ошибки, но все равно останавливается. Грешу на подачу газа. Как быть?
				Добавлено: 09 сен 2015, 19:50
				кто обслуживает котёл? ТО проводили?
какое давление газа на входе?
				Добавлено: 09 сен 2015, 20:21
				 GAZCONEC
				Гляньте на электрод розжига, 99% котлов пятого поколения электроды с завода стоят криво и искра бьет не в середку а в край горелки, нужно просто отрегулировать положение электрода и зазор
				Добавлено: 09 сен 2015, 20:46
				GAZCONEC писал(а): Гляньте на электрод розжига, 99% котлов пятого поколения электроды с завода стоят криво и искра бьет не в середку а в край горелки, нужно просто отрегулировать положение электрода и зазор
котёл то вроде уже год отработал...
				Добавлено: 09 сен 2015, 21:43
				 GAZCONEC
				Котел хлопает когда искра бьет не на горелу а с боку или горелка в том месте забита. На котлах мэйн 5 14квт подря из 168 котлов более сотни котлов где электрод к элементу горелки находится чуть правее а не над ним и это не единственный случай .
				Добавлено: 09 сен 2015, 21:50
				на самом деле причин хлопков может быть больше, но похоже всё к тому что пора ТО делать
				Добавлено: 11 сен 2015, 20:04
				 kosnik
				GAZCONEC,  спасибо огромное. Сделал еще вчера, но решил подождать. Повернул электрод по часовой, тем самым уменьшив зазор. Теперь разжигается лучше прежнего. Раньше дольше и с хлопками разжигалось.
