Помогите разобраться с отоплением Baxi Nuvola 280
Добавлено: 11 сен 2015, 00:27
dimka
Всем привет,
вот назрел такой вопрос: заменили котел со старого Baxi Luna 280i на Baxi Nuvola Comport 280. С горячей водой все стало значительно лучше, но есть вопрос по отоплению. В доме условно 2 части: более теплая со старыми чугунными батареями и более холодная с биметаллом. Котел висит в самой теплой части.
Старый котел постоянно гонял воду по радиаторам и можно было выставить температуру до которой он воду нагревал (вообщем постоянно подогревал по чуть чуть батареи). У Nuvola похоже другой алгоритм работы - работает на отопление от разницы температур в помещении и выставленную в настройке. Причем насос на циркуляцию включается только когда температура падает ближе к настройке. Получается что в холодной части становится еще холоднее, а в теплой наоборот, потому что чугун долго остывает. Переживаю за зимний период, некоторые трубы проходят в подсобке, там холодновато, не разорвет без постоянной циркуляции?
Сейчас выставлен ручной режим и постоянная температура 27C. В холодной части дома батареи большую часть времени холодные.
Вопрос:
- можно ли как-то перенастроить Nuvola на постоянную циркуляцию?
- что еще можно сделать? дополнительный термостат? вынести панель управления в холодную часть (термостат же в ней) ?
Спасибо.
Добавлено: 11 сен 2015, 00:51
electric
Схему бы посмотреть
Добавлено: 11 сен 2015, 00:59
ну обычно термостат ставят в холодном, так сказать "контрольном" помещении.
панель управления не является термостатом, здесь встроенный датчик температуры.
При желании датчик можно отключить и котёл будет работать только по температуре теплоносителя
Добавлено: 11 сен 2015, 09:12
dimka
BAXI - Volga, спасибо, уточню вопросы:
1. про панель управления, котел работает основываясь на его показаниях датчика температуры от него? Если вынести в "холодное" помещение - будет работать по "холодным" показаниям?
2. про термостат. Это отдельное оборудование? Если его ставить, как тогда будет работать котел, по показаниям с термостата или со встроенного датчика?
3. Как можно отключить датчик? В руководстве пользователя ничего про это нет. Где можно почитать или нужно инженера вызывать?
electric, что за схему?
Добавлено: 11 сен 2015, 10:11
electric
dimka, схему системы отопления, как у Вас реализована разводка? Есть ли коллектор и запорная арматура.
Добавлено: 11 сен 2015, 10:38
1. Если у Вас установлено регулирование по комнатной температуре, то котёл будет работать пока не будет достигнута установленная температура в помещении. Соответственно если помещение "холодное" то автоматика будет ориентироваться по нему.
2. Подключение дополнительных термостатов возможно, это описано в инструкции раздел 17 и 28
3.Описано в инструкции в разделе 19. Смотрим параметры MODUL и AMBON
Добавлено: 11 сен 2015, 17:38
dimka
BAXI - Volga, Спасибо огромное ! Там в п. 20 (у меня 20) написано: "Если выносная панель управления установлена на котле необходимо отключить данную функцию (AMBON)" . Вот мы лохи ))
В общем если поставить AMBON = 0, MODUL = 0 - то кнопки +/- будут регулировать температуру воды в батареях? Без модуляции, просто постоянную поддерживать на выходе из котла, так?
Добавлено: 11 сен 2015, 17:44
Так так. Только так менее экономично. По комнатнику должно быть экономичнее и комфортнее тилько нужно в нужном месте поставить датчик и сбалансировать систему, отрегулировать проток теплоносителя по радиаторам.
Добавлено: 11 сен 2015, 18:40
electric
dimka, Котел будет молотить постоянно, денёк - другой и Вас это начнет очень сильно напрягать.
Добавлено: 12 сен 2015, 00:29
dimka
Все переключил, спасибо всем
electric, врядли, после 12 лет с luna 280i, нуволу вообще не слышно
) Ну а серьезно, подумаю конечно как сделать лучше.
Добавлено: 12 сен 2015, 00:36
electric
dimka писал(а): подумаю конечно как сделать лучше.
а чего тут думать, задавить циркуляцию в "теплом" помещении и будет больше греться другой контур.
Добавлено: 12 сен 2015, 07:22
dimka писал(а): Все переключил, спасибо всем
Нечего тут думать . Зачем постоянно греть батареи, по чуть чуть и подстраивать температуру радиаторов что бы в доме было комфортно, как сказали вам котел постоянно в работе. По комнатнику нам не важно поддерживать температуру в системе . Сколько раз уже от клиентов было - у меня говорит батареи холодные только иногда нагреваются А дома тепло я спрашиваю - да ! Отвечают. Так чем не кайф, котел включается редко батареи часто чуть теплые а дома тепло
Добавлено: 14 сен 2015, 08:47
dimka
Да я в целом согласен, что регулирование температуры более правильно. Но конкретно в текущей конфигурации это не комфортно, в "холодной части" холодно, теплые полы тоже холодные. Наверное если вынести датчик температуры в другое помещение будет лучше. Но это надо провода протягивать, каналов под них не предусмотрено. Проще пока переключить, а там подумать как сделать лучше )
Добавлено: 14 сен 2015, 10:38
Берете, ставите балансировочники на ветки и регулируете расход. И датчик комнатной температуры назад в ON. Все!
