Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 12 сен 2015, 13:51
Azzee
Добрый день. Посмотрите пожалуйста правильно ли я подключил мотор
Baxi Luna 3 comfort combi 1.310fi
Добавлено: 12 сен 2015, 14:31
Azzee
Добрый день.
Хотел спросить по поводу сборки бойлера с котлом. Делал все по инструкции с сайта. Но есть вопросы.
1. Для чего эта трубка.
2. При подключении бойлера в инструкции сказано убрать резистор.
Но его у меня небыло почему-то.
Добавлено: 14 сен 2015, 14:53
Azzee
Azzee писал(а): Добрый день. Посмотрите пожалуйста правильно ли я подключил мотор
по поводу мотора для трехходового клапана.
в инструкции на вашем сайте написано
на стр.12 написано "подсоединить провода кр. бел. черн идущие от мотора как показано на рисунке, но по цветам в русской инструкции ничего не написано. Вроде ерунда, не будет ли ошибкой если подсоединю провода по итальянской инструкции. Там написано прямо на проводах "rosso, nero, bianco" ???
Добавлено: 14 сен 2015, 15:40
Значится так.
1. Привод вы подключили правильно.
Колодка CN1 контакты 3(красн), 4(черн), 5(бел).
2. По поводу датчика температуры. Он подключается к колодке CN2, контакты 8 и 9. На одноконтурниках для удобства он вынесен зелеными проводами на клеммник (чтобы крышку полностью не скидывать). Да, резистор должен быть. Датчик нужно подключить вместо него. Если резистора не было - котел при диагностике заходил бы в ошибку по обрыву датчика ГВС. Но вам и не надо его, так что забейте. Почему его небыло - вопрос другой. И по-моему его уже несколько раз задавали...
3. По поводу трубок на Комби. Ну вроде бы у вас все правильно собрано. Посмотрите, в той же инструкции на стр. 18 есть циркуляционная схема устройства. Вот по ней и проверьте - все у вас правильно и ничего не забыли.
К слову сказать. Бойлер называется Combi HT и заточен под конденсационники. Поэтому детали у вас безусловно останутся (например гофра для отвода конденсата). И не забудьте в бойлере поменять штатный красный датчик, на белый из комплекта подсоединения. Иначе будет недогревать.
Добавлено: 14 сен 2015, 16:55
Azzee
Можно ещё вопрос. Где-то находил информацию по длине кабеля сейчас немого найти. Какое макс. расстояние кабеля можно для датчика температуры и выносной панели (которая на стену крепиться). Спасибо!
Добавлено: 14 сен 2015, 17:14
Аптечка (верхнее меню) - семинарская тетрадь - 65-я страница
Добавлено: 29 сен 2015, 21:56
Евген
ДВС
Конфигурация та же.
А вот вопрос по панели на стену: вывел провод, прикрутил, Ambon и Modul установил в 1, а перемычку на М1(вместо комнатного термостата) убирать? А то изначально панель висела на котле, а в мануале написано " если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2"
Спасибо.
Добавлено: 29 сен 2015, 22:00
GAZCONEC
Чота я не помню никаких резисторов на третьих лунах. Только на слимах
Добавлено: 30 сен 2015, 09:18
На одноконтурных Лунах должен быть, имитирующий датчик НТС ГВС.
Евген писал(а): если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2"
Датчик в панели не есть комнатный термостат. Так что перемычку нужно оставить, если не планируете дополнительный термостат на это место подключать.
Добавлено: 30 сен 2015, 12:57
Евген
Bahus писал(а): На одноконтурных Лунах должен быть, имитирующий датчик НТС ГВС.
Вот! Значит я правильно истолковал. Загвоздка была в том, что конкретно в инструкции эта перемычка приведена в пункте "установка панели на котле", а в разделе "установка панели на стене" ни слова про нее.
Термостат подключать планирую, но пока не определил ему верное место. А щас пытаюсь понять логику регулировки температуры в помещении на автоматическом режиме СО+ГВС.
Добавлено: 01 окт 2015, 15:09
Евген
Заметил вот такую фигню: вернул котел в ручной режим, выставил ему температуру воды на входе отопления 30, а он гонит 80 и плевать на меня хотел. Ambon 0 , Modul 0, остальное по "заводским установкам", кроме "настройка типа газа" и параметра "котел с внешним бойлером". Комнатного термостата нет, панель в соседнем помещении. До установки перемычки и экспериментов с почасовой работой все было норм.
Добавлено: 01 окт 2015, 15:30
Евген
Upd
Нашел свою ошибку: ambon поставил в 1(судя по описанию, только при включенном датчике панели температура теплоносителя выбирается из установленного значения).
Добавлено: 17 фев 2017, 06:14
aleha22rus
Т.е. Я правильно понимаю? Что с стандартном режиме когда панель вне котла, отдельного термостата нет - перемычка должна стоять?
Просто у меня не стоит и котел в принципе работает адекватно....
Добавлено: 17 фев 2017, 09:22
А за это уже отвечает настройка F10
Добавлено: 07 июн 2017, 16:05
slacker
Возможно вопрос не по теме. Есть котел Luna-3 comfort и бойлер Drazice OKH 125 NTR/HV. Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере или через датчик температуры который идет от котла и вставляется в бойлер?
На схеме электрических соединений котла BAXI место подключения датчика температуры понятно. Не ясно место подключения проводов термостата. На схеме есть обозначение "ТЕРМОСТАТ", но какой провод куда подключать не понятно. Там есть клема 1-напряжение при НЕ нагретом водонагревателе и клема 2-напряжение при нагретом нагревателе.
Добавлено: 07 июн 2017, 17:58
Датчиком и удобнее и точнее.
ИМХО.
Добавлено: 07 июн 2017, 20:48
slacker писал(а): Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере
Такое подключение не предусмотрено для этих котлов.
Из НО контактов термостата и двух резисторов можно симитировать датчик, так чтоб в холодном состоянии было 10-15 кОм, в нагретом 4-5 кОм, чтоб в нагретом состоянии контакты шунтировали один резистор...
Добавлено: 08 июн 2017, 07:02
Olegbez
Вчера запускали комфорт 1.310 - подтверждаю резистора нет, по идее для котла это обрыв и ошибка E06, скорей всего она не выходила потому что клиент не устанавливал режим ГВС, я так думаю. Для людей запускающих такие котлы при подключении датчика гвс, данная инструкция может ввести в ступор и недоразумение ...ммм как меня.
Добавлено: 08 июн 2017, 07:31
slacker
BAXI-Ural писал(а): slacker писал(а):
Источник цитаты Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере
В таком случае не понимаю, что за контакты указаны на схеме как "ТЕРМОСТАТ"
Добавлено: 08 июн 2017, 09:13
Речь об управляющем комнатном термостате. У Луны есть возможность одновременного использования как датчика комнатной температуры в панели, так и обычного комнатного термостата.
Такая перемычка есть на всех котлах и используется для управления отоплением по температуре в помещении. Не для ГВС, в общем.
Добавлено: 08 июн 2017, 15:37
slacker
Bahus, Спасибо. Теперь всё понятно. Если не сложно дайте название (ссылку, артикул), такого комнатного термостата.
Добавлено: 08 июн 2017, 19:50
Генеральный каталог, страница 78.
А вообще, можно использовать любой, стороннего производителя. Главное "сухие контакты" и поддержка 220V.
