				Baxi eco compact постоянный шум!!!!!!!!!
				Добавлено: 18 сен 2015, 22:36
				 Dr.Dizmen73
				Люди добрые подскажите как исправить данную проблему котел постоянно гудит или шумит (вроде как вентилятор постоянно крутит)вне зависимости горение есть или нет !!!А так все работает штатно не ошибок ни чего нет
				Добавлено: 18 сен 2015, 22:53
				не вентилятор, а насос..можно исправить только установкой комнатного термостата..
				Добавлено: 18 сен 2015, 23:07
				 Dr.Dizmen73
				но раньше такого не было поставил контур теплого пола водяного выдавило воздух с водой через клапан  и после этого стал постоянно шуметь гудеть
Отправлено спустя  2 минуты 22 секунды:
KHG 71408691 Комнатный механический термостат ,Комнатный механический термостат от SIEMENS KHG 71406281    __________такие да ? в чем разница
				Добавлено: 18 сен 2015, 23:08
				это уже другая проблема..надо уточнять..а звук в студию предоставить..
				Добавлено: 18 сен 2015, 23:14
				 Dr.Dizmen73
				Еще бы разобраться как звук сюда добавлять
Отправлено спустя  4 минуты 35 секунд:
завтра звук добавлю обязательно а так что или обмотка вентилятора или что еще может быть !!!
				Добавлено: 18 сен 2015, 23:23
				а воздуха в насосе случаем  нет? если воздух и туда попал то мог накрыться подшипник....
				Добавлено: 18 сен 2015, 23:29
				 Dr.Dizmen73
				а как проверить есть воздух или нет у меня нет инструкции по экплуатации в интеренете не могу инструкцию найти вот поэтому к вам профессионалам обращаюсь за помощью!!!мои какие действия записать звук??
				Добавлено: 18 сен 2015, 23:37
				 electric
				Заглушку открутите широкой шлицевой отверткой и посмотрите что от туда полезет.
				Добавлено: 19 сен 2015, 11:46
				 Dr.Dizmen73
				Насос открутил вода идет режим отопление батарея мигает все равно гудит
Отправлено спустя  2 минуты 11 секунд:
-  Когда отопление отключишь вот так тишина спокойствие
				Добавлено: 19 сен 2015, 12:11
				 Гость
				Насос справа открутил заглушку идет Вода но гул помоему не от насоса идет вверху генератор или вентилятор крутит постоянно но с разной интенсивностью
				Добавлено: 19 сен 2015, 12:49
				Вентилятор включается непосредственно перед розжигом и выключается через некоторое время после выключения горелки (выбег небольшой, точно не помню, но не больше 3-х минут).
				Добавлено: 19 сен 2015, 15:11
				 alish65
				снять и почистить вентилятор
Отправлено спустя  3 минуты 1 секунду:
у меня был такой случай на майне 5, из-за нарастания пыли происходит дисбаланс крыльчатки вентилятора потому и шум.
				Добавлено: 20 сен 2015, 08:46
				 Dr.Dizmen73
				Про вентилятор спасибо почищу напишу  какой эфект
Отправлено спустя  8 минут 35 секунд:
А нескромный вопрос при снятии вентилятора есть ньюансы регулировку я ни какую не собью
				Добавлено: 20 сен 2015, 09:58
				на крыльчатке есть балансиры маленькие (как на колесах у авто). Вот их лучше не трогать
				Добавлено: 30 ноя 2015, 04:48
				 Dr.Dizmen73
				Почистил крыльчатку вентилятора пыли было с палец,попутно сломал стопорное кольцо укрыльчатки сделал из шайбы!!!все собрал не помогло гул стоит что с насосом можно сделать ?под замену?
				Добавлено: 30 ноя 2015, 09:47
				 electric
				А как там подшипники себя чувствуют?
				Добавлено: 30 ноя 2015, 12:07
				 Dr.Dizmen73
				Незнаю насос пока не трогал и честно не знаю как снимать но думаю разберусь  подшипники отдельно меняются просто или нет?
				Добавлено: 30 ноя 2015, 14:43
				Давайте, во-первых, еще раз разберемся. Гул-то у вас от насоса или от вентилятора?
				Добавлено: 30 ноя 2015, 22:44
				 Dr.Dizmen73
				Блин есть семи секундное видио с гулом не могу сюда добавить с айфона пишет неверное расширение,а насос такой гул мне кажется с насоса так как от постоянный
				Добавлено: 30 ноя 2015, 23:54
				Это насос. Вызываем сервисника, он слушает - меняет. Все рады
Отправлено спустя  7 минут 10 секунд:
RADAR писал(а): ..а звук в студию предоставить..
Запрос был еще 2 месяца назад. Ждемс
Отправлено спустя  1 минуту 19 секунд:
Нехер яблоками пользоваться. ИМХО
Если ты такой яблочный, переведи в форточку и выложи. Мы уж заценим
				Добавлено: 01 дек 2015, 08:27
				 GAZCONEC
 а причём тут яблочная дискриминация. А вот денег на Самсунг или Нокиа не хватило. Разве человек виноват.
				Добавлено: 01 дек 2015, 12:45
				 Dr.Dizmen73
				Эй гении инженерной мысли меняю 3 яблоко с разбитым дисплеем на Самсунг свежей модели  а если по теме то как еще можно выложить звук!!!а судить что это насос потому что гудит ПОСТОЯННО?И что там кроме подшипников может. Гудеть. Отдельно где подшипники продаются ??
				Добавлено: 01 дек 2015, 13:20
				Звук выкладывается проще некуда. Даже с картинкой.
Кладем на Ютуб, даем ссылку.
И по теме
Насос в вашем котле работает постоянно. Так и задумано. Если он гудит не так, как вам кажется - давайте слушать. Иначе никак.
