Выбор котла и бойлера
Добавлено: 21 сен 2015, 07:43
VadimVG
Здравствуйте. Помогите выбрать газовый котел.
Дом 230 км. метров, 2 этажа. На первом теплые полы, кухня и санузел. На втором теплые полы, ванная и с/у.
Хочется косвенный бойлер на 300 литров.
Добавлено: 21 сен 2015, 10:34
Alex-BAXI
Раз есть теплые полы - возьмите конденсационный котел - например Luna DUO TEC 1.28 ну и бойлер Premier Plus 300 литров. Хотя мне кажется хватит и 200.
Добавлено: 21 сен 2015, 12:16
Бюджет озвучьте а то окажется что майн5 будет достаточно и то дорого.
Добавлено: 21 сен 2015, 12:20
VadimVG
На оборудовании экономить не собираюсь, тем более по сравнению со стоимостью строительства этого дома... тьфу
Добавлено: 21 сен 2015, 12:37
Регион какой?
Добавлено: 21 сен 2015, 12:53
VadimVG
22 км от МКАД по Дмитровке
Дом из керамических блоков 44 см + утепление + облицовка.
Добавлено: 21 сен 2015, 13:03
Тогда берите коденсатник как вам советовали выше, бойлер думаю литров 150-200, 300 литров мы на гостиницу ставили. Проблем с сервисом быть не должно.
Добавлено: 21 сен 2015, 13:13
VadimVG
Спасибо!
Есть еще вопрос. Говорят, что в этом районе в газе много конденсата, это не проблема для этих котлов?
Добавлено: 21 сен 2015, 13:21
electric
VadimVG писал(а): Говорят, что в этом районе в газе много конденсата, это не проблема для этих котлов?
Самое то для конденсационного котла
А если серьезно, то конденсат предполагает наличие ржавчины в мелком виде. Газовый фильтр с фетром должен решить эту проблему.
Добавлено: 21 сен 2015, 14:28
dimije
Для похожих целей (1й этаж полы, 2й этаж радиаторы) взял BAXI MAIN Four 240 F. Обращался в хитбойлер.ру, там меня отговорили от конденсатников, по причине их неокупаемости за срок службы. Для нашего региона действительно так.
Добавлено: 21 сен 2015, 15:46
dimije писал(а): там меня отговорили от конденсатников, по причине их неокупаемости за срок службы. Для нашего региона действительно так.
а разве домой котел берут для окупаемости?
Добавлено: 21 сен 2015, 17:08
Alex-BAXI
dimije писал(а): Для похожих целей (1й этаж полы, 2й этаж радиаторы) взял BAXI MAIN Four 240 F. Обращался в хитбойлер.ру, там меня отговорили от конденсатников, по причине их неокупаемости за срок службы. Для нашего региона действительно так.
нашли что с чем сравнивать
конденсационный котел с бойлером и котел эконом класса с битермическим теплообменником)) Примерно тоже самое что сказать что Гелентваген никогда неокупится по сравнению с жигулями)) И потом- на основании чего они так считают?
VadimVG писал(а): 22 км от МКАД по Дмитровке
В дмитровском районе котлы работают замечательно, что неоднократно сам наблюдал.
Добавлено: 23 сен 2015, 09:48
стройгазсервис
Луна 3 + бойлер 200 литров - оптимальный вариант (себе сделал так бы)
