fourtech 24f перегревает отопление
Здравствуйте. Извините если не по теме и в чужую тему, не знаю где еще спросить.
Котел Baxi fourtech 24 f, с каоксиальным дымоходом 2-х контурный.
При использовании режима только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов, вода в это время бежит теплая и по мере нагревания батарей вода начинает нагреваться, только после того как будет в отоплении 60 градусов тогда начинает нагреваться вода до 60 но отопление продолжает работать.
Тоже самое происходит и если он включен на отопление и горячая вода. Но если отопление 4выставлено на 40° то при включении горячей воды котел все равно начинает греть отопление до 60°
Что происходит? Когда на улице жарко и пойдешь мыться, котел греет отопление до 60° это очень не удобно.
Я ответила про котел
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Водонагреватель не причём, он просто накопитель для смешивания воды, на него не надо обращать внимание.
Проблема в самом котле. Он двухконтурный и должен работать попеременно или вода или отопление , если включен в режиме "зима-лето" и я включаю горячую воду в кране , котел должен нагревать только воду и временно прекратить нагревать отопление, а он работает одновременно, но сначала нагревает отопление до 60°, даже если оно на котле выставлено всего 40, а потом только начинает нагревать воду ГВС,вода сперва бежит холодненькая потом чуть теплая и так до тех пор пока котел не нагонит в отопление 60°.
Если будет включен режим "лето" то при включении горячей воды всё равно включается и работает отпление греет до 60° батареи и только потом начинается нагрев ГВС
Вы думаете я не отличаю котёл от водонагревателяRADAR писал(а): Это Вы ответили про электронагреватель так?
Последний раз редактировалось Наталья С. 24 сен 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
я так понимаю Вы с Ильёй пообщались? и пришли к тому о чём я писал в первом посте....
на чём сошлись? будете у него сервопривод брать или к местным обратитесь?
- Карта BAXI-Club: 4411
Ну так если Вы сами знаете на что нужно обращать внимание - то и починить сможете...
Да я пообщалась с Ильей, он мне всё объяснил.BAXI - Volga писал(а): я так понимаю Вы с Ильёй пообщались? и пришли к тому о чём я писал в первом посте....
Да я видела что вы писали про трехходовой клапан , я сразу обратила на это внимание, так как у кого-то была похожая проблема.
Я вообще не ожидала что мне ответит столько человек, спасибо Вам всем.
Особая благодарность Илье! не ожидала что мне вот так позвонят и расскажут что делать.
Да смогуRADAR писал(а): Ну так если Вы сами знаете на что нужно обращать внимание - то и починить сможете...
А где наши местные? Почему мне из них никто не попался? Вы мне все здесь отвечали, а почему-то из Перми никого нет. Спасибо всем!
Как всё поменяю, так напишу здесь
Последний раз редактировалось Наталья С. 24 сен 2015, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
ну не все сидят на форумах, а наш Ярослав находится в Екатеринбурге и отвечает в том числе и за Ваш регион.
ну вот он и подсказал толкового сервисника
Я обязательно сохраню телефон который дал Ярослав, спасибо Вам Большое, Ярославу и Илье конечно.BAXI - Volga писал(а): ну не все сидят на форумах, а наш Ярослав находится в Екатеринбурге и отвечает в том числе и за Ваш регион.
Надеюсь котел будет работать хорошо и сервисник мне не понадобится. Если только сделать так, что котел будет меньше есть. Или если поставлю комнатный термостат чтоб поставить и настроить.
Последний раз редактировалось Наталья С. 25 сен 2015, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
По сути темы ничего сказать не могу, но как не вставить свои "пять копеек"
garry писал(а): Фотография объекта просто ужасна
- Вложения
- О ком это Вы?
- (3.86 КБ) 3923 скачивания
- А по моему очень мило и прекрасно!
- Наталья.jpg (5.52 КБ) 9016 просмотров
Дмитрий
- 8 Ответы
- 650 Просмотры
Последнее сообщение Alexander_S
- 26 Ответы
- 2346 Просмотры
- 7 Ответы
- 3194 Просмотры
- 8 Ответы
- 1019 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 1950 Просмотры
Последнее сообщение snowred95
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
