электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
Добавлено: 24 сен 2015, 20:33
sanek1508
подскажите пожалуйста на какие клемы подключать провод от бойлера к котлу если система без контроллера. а то на премьере 4 клеммы, а на котел надо везти провод двойной
Добавлено: 24 сен 2015, 21:04
как то так.... ;)
Отправлено спустя 50 секунд:
Добавлено: 24 сен 2015, 22:08
sanek1508
вот спасибо большое за информацию, а то в инструкции к бойлеру нет такой схемы только через коммутаторы. примного благодарен
Добавлено: 24 сен 2015, 23:07
эту тему пора в FAQ поместить..
Добавлено: 05 мар 2017, 22:25
VladimirNewMSK
Спасибо, тема действительно актуальная.
А вот у меня 2 бойлера. Насколько я понимаю, эти контакты работают на замыкание-размыкание. Если второй бойлер подключать, то надо параллельно или последовательно врезаться в эту цепь?
Добавлено: 29 сен 2018, 20:57
icoverr
А вот у нас при подклюении что-то не страстается:
Подключаем слим 1.49 к UBVT, через помплект где датчик ГВС идет и 5-ти полюсная колока (код не помню).
Все сделали по инструции - перемычку исправили, датчик и насосы подключили.
В РЕЖИМЕ ЗИМА - работают оба насоса, индикация ГВС не горит, насос ГВС при достижении температцры в бойлере не отключается
В РЕЖИМЕ ЛЕТО - тишина вообще((( ручка ГВС при этом вывернута на макс.
Все перерыли, нашли в схеме, что в колодке А10 должна быть перемычка 1 и 3. ее нет. Может быть в ней причина?
Спасибо за ответ заранее
Добавлено: 29 сен 2018, 21:41
Еще проверьте (переключите) D.POMPA... Электричество отключите...
Добавлено: 01 окт 2018, 14:25
icoverr
А перемычка то все-таки должна там стоять??? или D.pompa только глянуть?
кстати на A10, конакты 1и 3, перемычку самодельную не сделать - там фишка, нужно что-то специальное...(
