BAXI MANFOUR появились дребезжащие шумы
Добавлено: 01 окт 2015, 21:21
Дмитрий Ф
Здравствуйте, котел BAXI MANFOUR, около 2 лет, этим летом возникла проблема с отопительной системой. Котел разгоняется и и не набрав температуру идет отсечение пламени. Промывка теплообменника результатов не дала. После промывки появился дребезжащий звук..
Добавлено: 01 окт 2015, 22:02
что значит отсечение? ошибка есть или нет?
Дмитрий Ф писал(а): Промывка теплообменника результатов не дала.
каков мотив промывки?
Добавлено: 01 окт 2015, 22:53
Эмм. А к кому конкретно из Представительства вы с данным вопросом обращаетесь? Или более подходящего раздела не нашлось?
Добавлено: 09 окт 2015, 21:26
Дмитрий Ф
RADAR писал(а): что значит отсечение? ошибка есть или нет?
Отсечение значит, что пламя гаснет, часть коллектора нагревается до кипения, а на выходе из котла теплоноситель (вода) еле теплая, а промывка это инициатива ремонтников, я не специалист мне трудно объяснить, что происходит с котлом. Странно то что на дисплее температура до заданного значения не доходит. Еще я заметил что давление в контуре отопления падает если включена горячая вода, т.е такое ощущение что два контура сообщаются между собой через маленький свищ. Может ли такое быть?
Добавлено: 09 окт 2015, 21:42
Читаем параграф 20 инструкции.... перед "отсечением" снимаем параметры А00 и А05. Отписываемся.
