Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i
Добавлено: 03 окт 2015, 23:12
Петр
Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i. При включении котла загорается часть панели и постепенно тухнет. На кнопки если нажимать чтото пытается проявиться, но на них фактически не реагирует. Кто сталкивался с таким дефектом откликнитесь. Какое питание на панель должно приходить и есть ли принципиальная схема панели?
Добавлено: 03 окт 2015, 23:51
её можно купить - это не дефицит и не дорого..
Добавлено: 04 окт 2015, 08:58
Подключается по стандарту OpenTherm. Читайте его спецификацию. Но есть ощущение, что это не подключение, а внутри что-то не то. Вскрытие покажет - починка, замена.
Добавлено: 04 окт 2015, 11:52
Петр
Как запустить отопление на котле без панели? ГВС работает без панели.
Добавлено: 04 окт 2015, 13:03
замкнуть провода от панели, скрутить друг с другом..
Добавлено: 04 окт 2015, 14:41
Петр
Замкнул еще ранее тоже думал что должно работать, но также не работает на отопление, на ГВС работает
Добавлено: 04 окт 2015, 14:44
Петр
Перемычка не стоит на комнатный термостат может изза нее нет запуска отопления без панели?
Добавлено: 04 окт 2015, 15:04
Петр
Поставил перемычку, толку нет, отопление не пашет
