Страница 1 из 2
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 21:53
SHIN
Всем доброго времени суток!
Этой осенью, впервые запустили котёл, после всех проверок и подключения техниками газовой службы. Обогрели дом, всё хорошо.
Но сейчас наблюдаем то, что котёл включается/выключается каждые 3-5 минут. Что с этим можно сделать? Мне кажется, что это совершенно не нормально.
P.s. отапливаем приблизительно 300кв.м
Добавлено: 10 окт 2015, 22:24
возможно циркуляция теплоносителя плохая..
Добавлено: 10 окт 2015, 22:38
electric
Так может он по температуре теплоносителя работает?
Добавлено: 10 окт 2015, 22:41
electric писал(а): Так может он по температуре теплоносителя работает?
а есть варианты что-ли? не понял чёт я мысль..
Добавлено: 10 окт 2015, 22:46
electric
Ну, комнатного термостата нет, а ТС думает что если тепло, то котел должен выключится и не гудеть. У меня такие ассоциации.
Информации маловато :?
Добавлено: 10 окт 2015, 22:47
не понятно зачем на 300 кв.м поставили котёл 49 КВт? у него минималка 24,5 КВт, вот он и тактует....
Добавлено: 10 окт 2015, 23:13
SHIN
electric писал(а): Ну, комнатного термостата нет, а ТС думает что если тепло, то котел должен выключится и не гудеть. У меня такие ассоциации.
да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
BAXI - Volga писал(а): не понятно зачем на 300 кв.м поставили котёл 49 КВт? у него минималка 24,5 КВт, вот он и тактует....
предполагается обогревать ещё +100-200 кв.м, но позже, помещения пока не готовы
+ сейчас не подключен внешний накопительный бойлер, тоесть гвс нету ещё.
Добавлено: 10 окт 2015, 23:15
ну тогда решение одно - зажать газовый клапан до минималки и смириться с небольшим тактованием
Добавлено: 10 окт 2015, 23:22
SHIN
BAXI - Volga писал(а): ну тогда решение одно - зажать газовый клапан до минималки и смириться с небольшим тактованием
Как это можно сделать?)
А тактование вообще само по себе не может как-то навредить котлу? не уменьшит срок службы?
Добавлено: 10 окт 2015, 23:35
сделать это может сервисный специалист с прямыми руками и газовым манометром.
тактование неизбежно уменьшает ресурс котла...
Добавлено: 10 окт 2015, 23:40
SHIN
BAXI - Volga писал(а): сделать это может сервисный специалист с прямыми руками и газовым манометром.
спасибо большое!
Добавлено: 10 окт 2015, 23:57
electric
SHIN писал(а): да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?
Лучше установите термостат или датчик комнатной температуры
Добавлено: 11 окт 2015, 00:03
SHIN
это тогда нужно устанавливать датчики на 1 и на 2 этаже, одного же не хватит?
Добавлено: 11 окт 2015, 00:55
GAZCONEC
Можно клапан и не зажимать, скинуть проводок с модулятора на газовом клапане. Кпд упадёт но тактовать станет меньше.
Добавлено: 11 окт 2015, 09:52
Тогда уж не термостат, а уличный датчик. 300 квадратов проблематично термостатом регулировать.
Правда не соображу, спасет ли это от тактования
Добавлено: 11 окт 2015, 12:38
electric
Тогда датчик комнатной температуры в самое большое помещение, датчик уличной температуры и термоголовки на радиаторы (кроме помещения с датчиком)
Добавлено: 11 окт 2015, 13:53
SHIN
Bahus писал(а): Тогда уж не термостат, а уличный датчик. 300 квадратов проблематично термостатом регулировать.
А смысл датчик уличной температуры ставить?
Добавлено: 08 янв 2016, 18:48
Jacus
Уважаемый SHIN, удалось ли Вам решить проблему тактования? У меня BAXI Slim 1.400 In (250 кв.м.) и аналогичная ситуация - каждые 3-5 минут котел включается и выключается. Меня лично это не сильно беспокоит, но если котлу от этого плохо и есть способ решения, то я бы воспользовался. У меня нет датчиков температуры (ни уличного ни комнатного) и я не могу сообразить как их появление изменит логику принятия решений котлом. Может кто из знающих людей подскажет? Заранее благодарен.
Добавлено: 08 янв 2016, 19:12
Jacus, у Вас завышена мощность котла, проблема с циркуляцией и непонятный смесительный узел из-за которого возможно такая проблема..
Добавлено: 08 янв 2016, 21:57
Jacus
RADAR, подскажите дилетанту, а какая вообще возможна проблема с циркуляцией? У меня один двухтрубный контур, на радиаторах термоголовки, все радиаторы отлично греют в соответствии с заданной головкой температурой. Я наверное просто не могу понять какие вообще бывают проблемы с циркуляцией, то есть в чем они могут проявляться? Схемку с трехходовым краном приложу, хотя по-моему она незамысловатая - 3-ходовой кран стоит на выходной трубе из котла и в него подключена перемычка из обратки, то есть в нагретый теплоноситель я по идее могу подмешать остывший из обратки, но зачем???
Добавлено: 08 янв 2016, 22:11
проблема в термоголовках - они режут циркуляцию по собственному графику для примера..потом ваша система может пропускать воды достаточно для отопления 250 квадратов, а котлу нужен проток как для 400 квадратов..чувствуете разницу в недостатке в 1,5 раза?..ну и плюс неизвестно, что вносящий в систему по факту 3хходовой..и еще чего, что невозможно даже предположить, что там по факту складывается..так что Ваша реальность может оказаться хуже, чем Вы думаете..и датчики Вам думаю не помогут особо..хотя лишними их тоже назвать сложно..вот как-то так.. :)
Добавлено: 08 янв 2016, 22:28
Jacus
RADAR, спасибо. Действительно, такие аспекты даже в голову не приходили. А вообще по Вашему мнению с частыми тактами надо бороться? И смена режима раз в 3-4 минуты это как считается -часто? Тогда какое тактование считается правильным? К чему надо стремиться?
Добавлено: 08 янв 2016, 22:57
Jacus писал(а): А вообще по Вашему мнению с частыми тактами надо бороться?
думаю надо..
Jacus писал(а): И смена режима раз в 3-4 минуты это как считается -часто?
считаю - часто..
Jacus писал(а): Тогда какое тактование считается правильным?
тактование не считаю правильным вообще..
Jacus писал(а): К чему надо стремиться?
к постоянной работе котла..в Вашем случае - можно ограничить мощность котла для начала до 20-25Квт..разобраться с зхходовиком - не вносит ли он негатив в работу, установить датчик наружной температуры..комнатный термостат думаю Вам ни к чему..
Добавлено: 08 янв 2016, 22:58
dobsan
Мысль по 3-х ходовому: стоит для выравнивания температуры обратки.
Добавлено: 08 янв 2016, 23:00
выравнивания до какой температуры? не описан зхходовик никак..какой он системы..и как включен в схему..
Добавлено: 08 янв 2016, 23:05
dobsan
Не нашёл картинки, где-то завалялась.
Ставиться при большой разнице температур на подаче и обратке.
Добавлено: 08 янв 2016, 23:06
я не об этом..я про то, что там по факту?..я и так знаю как и для чего они ставятся в разных случаях..
Добавлено: 08 янв 2016, 23:13
dobsan
Бойлера нет, перемычка.
Загадка :D
Добавлено: 10 янв 2016, 15:56
Jacus
Нарисовал схемку с трехпроходным клапаном. Клапан Esbe, если это имеет значение, "фотку" тоже прицепил. Можно считать, что он не используется, поскольку всегда в крайнем положении, то есть подмеса по факту нет. Может ли он быть полезен? В какой ситуации? И еще, по поводу борьбы с тактованием возник вопрос - если скорость насоса снизить с 3 до 1 это не увеличит длительность интервала работы котла до момента выключения?
Добавлено: 10 янв 2016, 17:28
Jacus писал(а): Может ли он быть полезен? В какой ситуации?
с этой схемой он точно бесполезен..
Jacus писал(а): если скорость насоса снизить с 3 до 1
думаю нет..а на насосах судя по схеме - не хватает обратных клапанов..
