				SAG: вопросы и ответы
				Добавлено: 11 окт 2015, 23:16
				 dobsan
				Здравствуйте.
Сколько не рылся в форуме, так и не нашёл дельной информации по этому оборудованию.
Отсюда вопросы.
1. Почему они настолько не популярны, каковы их минусы?
2. В чём преимущество косвеника над SAGом?
3. Каковы плюсы SAGа?
4. Поделитесь опытом эксплуатации SAGа. Или теоретическим обоснованием существования сего устройства.
				Добавлено: 11 окт 2015, 23:22
				Выскажу личное мнение..
dobsan писал(а):
1. Почему они настолько не популярны, каковы их минусы? -
минусы - громоздки, не дают ГВС на проток(бытовые) плюсы - отдельный аппарат для ГВС, подходит для бюджетного частного сектора без центральной канализации, хорош для малых напоров холодной воды
2. В чём преимущество косвеника над SAGом? -
косвенник дает воду на проток
3. Каковы плюсы SAGа? -
уже написал
4. Поделитесь опытом эксплуатации SAGа. Или теоретическим обоснованием существования сего устройства. -
нет аппарата - нет опыта
				Добавлено: 12 окт 2015, 09:25
				Я думаю самое главное преимущество косвенника над SAG - не надо тянуть ветку газопровода до него. Не надо регистрировать дополнительное газовое оборудование. Не надо дымоход лепить. У косвенника, по большому счету, нечему ломаться, так как нет никакой автоматики, все в котле. Поскольку управление с котла - больше удобства. Установка температуры с точностью до градуса, антилегионелла.
Все утверждения основаны не на опыте, но на устройстве и принципе работы.
				Добавлено: 12 окт 2015, 12:03
				ну уж тогда минус косвенника - это приоритет ГВС котла, котел требуется большей мощности, чем требуется на отопление(в случае небольшой площади помещения), уменьшение ресурса котла за счет того, что он работает на повышенных температурах и дольше, и чаще тактует..на счет точности установки температуры - это только точность установки, а точность поддержания примерно одинаковая.. ну и если сломался котел - воды тоже не видать..а саг при всём при этом можно завязать и на нагрев отопления в крайнем случае..
				Добавлено: 12 окт 2015, 16:17
				 стройгазсервис
				Добавлю к плюсам САГа - это энергонезависимость, то есть если центральное водоснабжение в доме, то пофиг на отключения электричества (при свечах мыться, романтика). У меня так.
				Добавлено: 12 окт 2015, 17:44
				А я против этой штуки, проще всего это колонка, с ней проблем меньше, у сага термопары всякие итд, Бойлер только если котел турбо, тут уже никуда, с атомсферником я за колонку.
				Добавлено: 12 окт 2015, 17:48
				garry писал(а): я за колонку
я тоже за..но бывает слабый напор..и вот тут этот аппарат не заменит колонка..
				Добавлено: 12 окт 2015, 17:53
				 стройгазсервис
				garry писал(а): А я против этой штуки, проще всего это колонка, с ней проблем меньше, у сага термопары всякие итд, Бойлер только если котел турбо, тут уже никуда, с атомсферником я за колонку.
Колонка и 4 точки расхода несовместимы)
				Добавлено: 12 окт 2015, 19:58
				В деревне 2 точки душ и кухня, все совместимо, если строим коттедж (дом повышенной комфортности), ставим конечно бойлер, зачем саг нужен, не понимаю. Саг действительно, только если льется нитка, а уж на 300 литров это конечно слабоумием попахивает.
				Добавлено: 14 окт 2015, 14:30
				 dobsan
				Спасибо всем за участие в теме.
ОТ себя: если последняя точка водоразбора в 20 метрах от оборудования то с колонкой вначале придётся подождать.
				Добавлено: 15 окт 2015, 16:12
				 стройгазсервис
и с бойлером без рециркуляции тоже.
				Добавлено: 15 окт 2015, 17:02
				Люди, ау, вы не мылись в летнем душе из бочки, покрашенной в черный и нагреваемой солнцем, а летом, когда воду отключают на 2 недели, я так 10 лет жил и подождать колонку могу. Бойлеры по большому счёту были придуманы и одомашлены маркетологами из бизнеса в дом. Включайте мозг и скажите себе честно зачем вам 2 ванных и бочка на 150 литров? Есть более элегантные и нормальные решения. Тупо брать бойлер как в магазине советуют, так поступают многие продавцы, им надо продать. Единственно с чем соглашусь на 100% если строится дом повышенной комфортности и там будут термостатический смесители или сенсорные краны - берём бойлер. Остальные случаи рассматриваем индивидуально, потому что семье из 2 человек ну не зачем бочка на 200 литров.
				Добавлено: 15 окт 2015, 21:30
				Колонка с 20метрами до точки разбора скорее всего после закрытия крана гор воды ещё какое-то время будет гореть что неминуемо приведёт к накипи в то. Да и комфорта ноль. Категорически против проточных водогрейке. Ещё не один человек после БКН на проточник не пойдёт.
				Добавлено: 15 окт 2015, 22:28
				 dobsan
				Бывает бойлер без рециркуляции?
				Добавлено: 15 окт 2015, 23:09
				бывает бойлер без отверстия под рециркуляцию...
но даже в таком можно организовать рециркуляцию
				Добавлено: 15 окт 2015, 23:26
				GAZCONEC писал(а): Колонка с 20метрами до точки разбора скорее всего после закрытия крана гор воды ещё какое-то время будет гореть
любой проточный аппарат еще какое то время будет гореть..если есть водонагреватель какой-то определенной системы - значит он востребован...а какой аппарат более подходящий - решать в каждом конкретном случае клиенту..у всего есть свои плюсы и минусы...вот баланс их и определяет выбор..
				Добавлено: 16 окт 2015, 09:42
				 dilettant
				Добрый день.
Ставлю SAG3 190. Стоит ли устанавливать в систему расширительный бак или нет? И если да , то какой - расширитель (на выход или на вход) или гидроаккумулятор на вход? Штатной схемы не нашел. В других однотипных приборах схемы есть. У Аристона, как я понял, его функцию исполняет избыточник. Но имеет смысл насиловать бак и контур с сантехникой? У Морфло стоит расширитель на входе. Как поступать с Baxi.
				Добавлено: 16 окт 2015, 12:58
				В системе должен быть на всякий случай проедохранительный клапан.
Экспанзомат ставится на вход.
