Щелкает котел slim 1400 in
Добавлено: 15 окт 2012, 21:38
ama778
День добрый!
Щелкает котел, как при нагреве, так и при остывании.
При остывании раз в 10-20 секунд, очень громко, гулко, примерно через пару минут после того как горелка выключилась (насос работает).
При нагреве примерно раз в секунду, но гораздо тише и это даже не щелчки, а... скажем так, неравномерные пощелкивания.
Мастер приходил и сказал, что первый раз такое слышит, но очень похоже, что есть полость, где котел закипает (оговорился, при обычном закипании - "булькает").
Убрали давление газа -- вроде "жалобы" котла при нагревании стали чуть тише, но не уверен.
Извините за дилетантское описание, но как могу.
Если что-то надо уточнить - уточню.
Работает котел "slim 1400 in" 4 года, звуковые эффекты стал замечать только последний год.
Как говорится, что делать? Не хочется зимой остаться без отопления...
Спасибо,
Андрей
Re: Щелкает котел slim 1400 in
Добавлено: 15 окт 2012, 22:45
если раньше не было или не так - то однозначно почистить надо и горелку и тело)...для начала..перегрев идет явно чего-то...
Добавлено: 16 окт 2012, 14:39
ama778
RADAR писал(а):если раньше не было или не так - то однозначно почистить надо и горелку и тело)...для начала..перегрев идет явно чего-то...
Горелку чистили, сажи на самой чугунине практически нет, насос (grundfos) работает на 3-ей скорости (там еще трехходовой вентиль стоит, но каких-то проблем с ним я не замечал) давление газа (и пламя соот-но) уменьшили с 9.5 до 7.6.
Что там вообще может щелкать? Секции между собой или внутри еще что-то есть?
Добавлено: 16 окт 2012, 14:53
Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
Ну и перегрев из-за накипи. Вскройте переднюю нижнюю пробку, гляньте. Накипь это серьезно
Добавлено: 16 окт 2012, 15:11
если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...если закипает(при нормальной циркуляции) - однозначно накипь - кислотная промывка...
Добавлено: 16 окт 2012, 15:13
ama778
BAXI-Ural писал(а):Бывает щелкает горелка, когда нагревается-остывает, своей дальней опорой на задней секции (там отлит "зуб"). В норме она просто скользит...
При нагреве такой звук возможен - там даже не щелчки, а стоны какие-то, а вот при остывании... каждый раз вздрагиваешь.
Хм... тогда можно объяснить почему закипает. А почему серьезно? Трудно лечится? И как, собственно?
PS Спасибо
Добавлено: 16 окт 2012, 15:20
ama778
RADAR писал(а):если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...
При остывании щелк звонкий и громкий (железный), вряд ли горелка.... А вот жестянка может. А что там из жести и чем чревато?
И тяга, кстати, при чем? (дух стал тяжелый, это да, но датчик обратной тяги не срабатывает).
Не уходят горячие отработавшие газы и щелкает верхняя часть патрубка?
(хоть и не представляю точно конструкцию котла - но по звуку похоже - достаточно резонансный щелчок)
Добавлено: 16 окт 2012, 15:44
ama778 писал(а):RADAR писал(а):если звонкий "щелк")) то горелка и вся жестянка, что есть в топке) смотреть..да...забыл...смотрите тягу...
рассуждения правильные...ищите...стабилизатор тяги из жестянки...горелка тонкий металл...плохая тяга(вместе с ней подача воздуха) = перегрев топки...
было раз - горелка забита слегка собачьей шерстью.. собаки рядом лежанка...а значит первичного воздуха мало...
Добавлено: 16 окт 2012, 15:55
ama778
RADAR писал(а):
рассуждения правильные...ищите...стабилизатор тяги из жестянки...горелка тонкий металл...и если есть поддон на память не помню у слимов...
Спасибо, попробую в субботу посмотреть накипь и "послушать" тягу.
З.Ы. Насколько я понимаю, накипь снимается специальным оборудованием и кислотой? Народ, в Нижнем Новгороде занимается кто-нибудь этим?
Добавлено: 16 окт 2012, 16:39
Обратите внимание на циркуляцию/температурную дельту при работе горелки. При плохой циркуляции/большой дельте (больше 20-25с) секции теплообменника в верхней части испытывают постоянные термоудары. Может и "щелчки" поэтому секций либо жестянки дымосборной камеры. Накипь усугубляет ситуацию, вызывая перегрев теплообменника в нижней части.
Добавлено: 16 окт 2012, 16:59
ama778
BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на циркуляцию/температурную дельту при работе горелки. При плохой циркуляции/большой дельте (больше 20-25с) секции теплообменника в верхней части испытывают постоянные термоудары. Может и "щелчки" поэтому секций либо жестянки дымосборной камеры. Накипь усугубляет ситуацию, вызывая перегрев теплообменника в нижней части.
Я немного "раскинул мозгами" - это вряд ли жестянки ( поддона вроде нет, и это точно не стабилизатор тяги, то бишь колпак над котлом).
А вот что такое дельта (20-25с)? Фактически вы имеете ввиду разницу между началом нагрева и началом циркуляции? Она может быть только из-за плохой циркуляции или могут быть другие причины?
К примеру, насос может включаться позднее горелки и теплообменник сильно нагревается?
Добавлено: 16 окт 2012, 17:14
Дельта по нашему - разница между подачей и обраткой...
Добавлено: 16 окт 2012, 17:51
ama778
BAXI-Ural писал(а):Дельта по нашему - разница между подачей и обраткой...
Уяснил, спасибо.
Добавлено: 16 окт 2012, 23:36
вот поподробнее про трехходовой вентиль...схему обвязки котла обрисуйте...
Добавлено: 17 окт 2012, 09:23
ama778
Стоит бойлер на 200 литров, между ним и котлом трехходовой вентиль и насос, управляемые котлом.
Приоритет стоит на горячей воде и выставляется датчиком в бойлере.
Кроме управления с пульта котла есть еще термостат, но он стоит на максимуме и служит только для того, чтобы управлять теплыми полами
(не спрашивайте, почему так хитромудро - во время запуска совсем ничего не соображал в отоплении, да и голова была забита нескончаемой стройкой - сказал мастеру, чтобы теплые полы можно было включать без отопления - ставлю термостат поменьше и все тепло идет в них).
Насос для теплых полов включаю вручную.
Вчера прислушался к щелчкам внимательнее. Котел все-таки булькает - закипает почти сразу после включения горелки (пламя сразу выставляется достаточно большое, но как было раньше - не помню) а мелкие щелчки и стоны при этом больше похожи на вырывающиеся струйки пара (вот только никаких подтеков или пара наружу нет). Разницы в закипании и щелчках при остывании, когда идет нагрев воды в бойлере или прокачка отопления - нет.
Еще вчера посмотрел фильтр на входе, как и ожидалось - особой грязи нет, как и накипи. Понимаю, что она осаждается не там, а в котле, но ведь какие-то следы должны быть? Переднюю пробку у котла не решился вывернуть - никогда этого не делал и не знаю подвохов, которые могут возникнуть - а домой пришел уже поздно.
Добавлено: 22 окт 2012, 18:00
ama778
Это действительно оказалась горелка. Стоило ослабить гайки и пошевелить горелку в процессе работы, как щелчки (как при нагреве, так и громкие при остывании) исчезли. Там на пластине, скрепляющей обе горелки, даже немного металл стесался.
Правда щелчки появились вновь через некоторое время, после того как горелка "поелозила" по зубу, но мне уже не так страшно...
А вот "ворчание" котла, похожее на звуки вырывающихся струек раскаленного пара (нечто похожее слышно при нагреве обычного чайника), никуда не исчезло. Правда, улавливается оно не всегда, через раз. Возможно так было всегда, не уверен.
Именно про этот звук мне мастер говорил, что похоже на какую-то каверну, где вода перегревается.
Спасибо!!
