Фаза на корпусе
Добавлено: 15 окт 2015, 21:22
izyskatel
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня установлен котел Mainfour 240f. На днях обнаружил некий потенциал на корпусе котла (индикатором) при горении горелки. Пока котел не имеет заземления, т.к. дом в стадии ремонта. Работает нормально. Ошибок нет. На газопроводе установлена изолирующая втулка. При измерении потенциала тестером относительно нуля, прибор показал 60В, а мультиметр 100В. Если закоротить корпус на ноль через амперметр проходит ток 0.7 мА. Скажите, это нормальное состояние котла или пора искать неисправность? Благодарю!
Фаза на корпусе
Добавлено: 15 окт 2015, 22:28
Пора электрику в порядок приводить.
Фаза на корпусе
Добавлено: 15 окт 2015, 23:20
Вы нарушаете правила устройства электроустановок - это нормально или пора штрафовать? потенциал на корпусе - это следствие нарушения..не будет нарушения - не будет потенциала..
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 07:53
Ярослава на вас не хватает и Плехана :gattled:
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 08:16
Миша
Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему Baxi допускает ..... :gattled:
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
в нормальных аппаратах утечки на корпус быть не должно.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 08:19
Миша, вы бы еще понимали то, о чем пишите :evil: Не позорьтесь..
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 08:43
electric
Миша писал(а): Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему Baxi допускает .....
Еще раз очень внимательно читаем инструкцию.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 18:45
izyskatel
Возможно, потенциал был с самого начала эксплуатации котла. Просто внимание обратил только сейчас. То, что заземление нужно я знаю и сам. Когда будет окончен ремонт,появится и заземление. Если у кого-то имеется возможность сделать все сразу - я рад за вас. Сейчас у половины России бытовые приборы не заземлены. У меня имеется подозрение, что потенциал наводится действительно газовым клапаном или, что более вероятно, схемой контроля пламени. Господа, я прошу у кого есть возможность, ткните индикатор на не заземленный котел во время работы горелки. Вы ведь занимаетесь ремонтом... Меня интересует: небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет. И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 19:35
izyskatel писал(а): потенциал наводится .... схемой контроля пламени
Ага...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
izyskatel писал(а): небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет
Какая может быть норма в ненормальных условиях? Конструкторам в голову не придет такое "исследование"...
izyskatel писал(а): И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
И откуда у вас такая уверенность...
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 19:39
electric
izyskatel, Вы хоть представляете принцип работы розжига горелки? Или принцип работы электрода ионизации пламени?
В инструкции черным по русскому написано, что эксплуатация без заземления запрещена!
При отсутствии проводника PE, допускается защитное зануление корпуса устройства. В этом случае подключение защитного проводника производится напрямую, миную автоматический выключатель.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 20:44
izyskatel
Ага...
В Ёбурге все специалисты такие самоуверенные?
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 20:49
Хорошо..потенциал у Вас приходит с водопровода..
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 20:51
izyskatel
Потенциал присутствует только при работе горелки.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 20:55
И что? В таких условиях - потенциал будет иметь непредсказуемый характер..
Электроника котла начинает измерения в момент горения..а это подача напряжения на огонь..огонь связан с корпусом..
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:00
izyskatel
Так я про это и спрашиваю!!!!!!!!!!!!! Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять... Разница то есть. ;)
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:08
izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить
RADAR писал(а): не будет нарушения - не будет потенциала..
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:24
electric
izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять...
Начните с платы, по Вашим словам - это проще...
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:28
Bahus писал(а): Пора электрику в порядок приводить.
Дык, вот ответ был...
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:29
да не..просто у ТС пытливый мозг...и он должен докопаться до сути..один представитель старшего поколения один раз попросил меня научить его работе на компьютере..ну грю давай.. :) это винда, мышкой ткнуть сюда..туда...он грит нет!..ты мне давай - как там нули и единички бегают.. :D
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:39
Olegbez
Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Baxi. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:49
izyskatel
Электрик, Baxi- урал. Зря ерничаете. Мне нужно было то, что подсказал Радар. Выводы сам сделаю. Как ни как киповцем работаю.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Olegbez писал(а): Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Baxi. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
Котел у меня работает нормально. Заземление сделаю, я говорил. Не могу же я сделать весь ремонт сразу... У меня потенциал дает электроника котла, как писал Радар. С чем я полностью согласен.
Фаза на корпусе
Добавлено: 16 окт 2015, 21:58
ну и Слава Богу...тему можно закрывать.. :)
