Страница 1 из 3
Настройка температуры
Добавлено: 16 окт 2015, 14:08
В Владимирович
Голова уже совсем перестала соображать. А суть в том. - Устанавливаю ( на данный момент) отопление 65 градусов он выключается и ВКЛЮЧАЕТСЯ только при 41 градусе. Т.Е. перепад 24 гр.(доходил и до 42 (80*38)). Отопление потихоньку остывает(нагреваю печкой)
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
Добавлено: 16 окт 2015, 14:12
В Владимирович
Котел MAIN Four 240F
Добавлено: 16 окт 2015, 14:29
зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
Добавлено: 16 окт 2015, 14:50
В Владимирович
BAXI - Volga писал(а): зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
Выключается 70
А 04 =65
А 00 =55
Включается 44
общий перепад(на данную минуту )(он почему то меняется) = 26
Добавлено: 16 окт 2015, 15:04
то что выключается на 70 нормально. 65 установлено + гистерезис датчика 5 гр.
а включается на 44 где-то через 3 мин? если так то у Вас где-то большой теплосъём
или где-то большое гидросопротивление и затруднена циркуляция
Добавлено: 16 окт 2015, 15:42
В Владимирович
Я думал об этом (Теплосьем-нет) а сопротивление возможно
Надо проверять
Спасибо!
А другие варианты ?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Т.Е. вы убеждены что регулировками самого котла результата не добиться?
Добавлено: 16 окт 2015, 15:48
настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки.
В конце концов изменить температуру...
Но ведь котёл работает уже не первый день? и наверное раньше такого не было? Поэтому для начала проверить гидравлику, почистить фильтры, при необходимости промыть теплообменник. Проверить нет ли воздуха в насосе и в радиаторах
Добавлено: 16 окт 2015, 16:26
В Владимирович
Котел новый- месяц назад провели природный газ
до этого отапливал пропаном и котел "Газбгольдер ДЭЭВО 200"справлялся хорошо.но пришлось заменить на этот, по причине отсутствия спеца по обслуживания корейца(установлен был самостоятельно и без регистрации отработал 2 года без заморочек),
Пришлось кое что переварить(перехлест подводки котла) и вот тут то и возможна заморочка.
Но к вам остается вопрос,вы писали(настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки) КАК?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про Интервал
Добавлено: 16 окт 2015, 16:33
чтобы изменить настройки нужно зайти в меню сервисных параметров "F" - инструкция раздел 21
изменение типа газа F02
изменение мощности на отопление F08
изменение времени между пусками горелки F11
Добавлено: 16 окт 2015, 16:49
В Владимирович
Спасибо
Добавлено: 16 окт 2015, 21:45
Разница температуры между подачей и обраткой велика из-за плохой циркуляции.
На корейце этого не замечали, так как регулировались скоре всего по температуре воздуха
Добавлено: 28 окт 2015, 11:40
Гость
Подскажите. такая же проблема. котел новый.
котел MF 240f площадь отопления 70кв, часть радиаторы, часть ТП через трехходовой клапан со своим смесительным узлом и насосом
Суть проблемы.
Устанавливаю отопление 60гр. Котел набирает данную температуру и выключается. Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается.
И дальше ничего не происходит. Проходит полчаса, радиаторы остывают, в доме холодно, и котел включается только когда температура опустится до 32гр.
почему он включается опять только при 32 гр? как увеличить этот параметр? или выставить дельту?
Добавлено: 28 окт 2015, 15:31
Гость писал(а): котел MF 240f
это что за зверь? уточните модель...
Добавлено: 28 окт 2015, 15:32
Гость писал(а): Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается
Про комнатный термостат зачем умолчали?
BAXI - Volga писал(а): это что за зверь
я думаю это MainFour. Я тоже так иногда пишу. :)
Добавлено: 28 окт 2015, 16:27
Гость
не умолчал, нет термостата.
после окончания цикла нагрева он работает насосом ещё где то 3 минуты и отключается
зы. Main four 240f котел, да
Добавлено: 28 окт 2015, 16:46
Гость писал(а): после окончания цикла нагрева он работает насосом ещё где то 3 минуты и отключается
это и говорит о том, что термостат есть..
Добавлено: 28 окт 2015, 21:27
Насос работает 3 минуты с подключенным термостатом. Без него насос работает постоянно.
Добавлено: 29 окт 2015, 10:23
Гость
простите великодушно!
И действительно, при установке котла подключили термостат и его временно положили на верх котла. Он нагревался и отключал котел. Спасибо за подсказку и помошь!
я балбес)
Добавлено: 29 окт 2015, 14:02
ищь какой :)
Добавлено: 29 окт 2015, 22:14
Я один раз так к сервиснику ехал, на старый компакт типа котёл не греет отопление, даже платы с собой взял
Добавлено: 30 окт 2015, 16:54
Гость
А подскажите ещё уж тогда.
На что влияет параметр F11 ?
Что за время меняется? Между чем и чем?
И какая становится мощность котла при F8=00 ?
Добавлено: 30 окт 2015, 17:24
Гость писал(а): А подскажите ещё уж тогда.
F11 устанавливает время между пусками горелки, то есть котла
при F08=00 мощность будет 30%, то есть минимум
Добавлено: 30 окт 2015, 21:27
BAXI - Volga писал(а): устанавливает время между пусками горелки
Добавлю. МИНИМАЛЬНОЕ время
Добавлено: 04 фев 2016, 18:11
masigor2
Говорите, что F8 влияет на мощность горелки. Это правда или еще что-то надо регулировать параллельно.
Потому что у меня стояло F8 00- не могло нагреть до 70 градусов, поставил F8-70, ничего не изменилось, пламя в горелке визуально такое же, нагреть также не может.
Котел у меня ЕКО Компакт 24ф.
Добавлено: 05 фев 2016, 22:53
для начала нужно отрегулировать газовый клапан
Добавлено: 06 фев 2016, 20:21
Vyachek
Доброго времени суток. Стоит новый котел Baxi main 5 24. Площадь дома 115 квадратов, два этаж. 55 квадратов - теплый пол (первый этаж) и стоят батареи на обоих этажах. Интересует вопрос по отоплению.
Стоят параметры F08 - 75, F11 - 10 минут, температура отопления - 50. Котел нагревается до 55 и отключается. Потом судя по показаниям температуры значение температуры от 55 опускается до 48 буквально за 10 секунд. В общем случае температура с 55 опускается до 45 за 3 минуты. Мне непонятно, что происходит с показаниями температуры.
Потом выставил температуру 55 градусов. Котел с 50 нагрел до 55 и в течении двух часов (дальше не смотрел) стоят мертво на 55 градусах. В этом режиме он не выключается и потребляет газ. За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов.
Какие есть мысли по моему вопросу (проблеме).
Добавлено: 06 фев 2016, 21:21
проблемы не видно..
Добавлено: 06 фев 2016, 21:32
Vyachek
RADAR писал(а): проблемы не видно..
За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов -- это нормально?
Почему котел нагрел отопление до 55, что ему и было выставлено и дальше не нагревает чтоб выключиться. Получается, что он все время работает и кушает газ.
Почему такое быстрое снижение температуры с 55 опускается до 45 за 3 минуты?
Добавлено: 06 фев 2016, 22:34
dobsan
Vyachek писал(а): Почему такое быстрое снижение температуры с 55 опускается до 45 за 3 минуты?
Потому что тёплые полы.
Добавлено: 06 фев 2016, 23:37
Vyachek
dobsan писал(а): Потому что тёплые полы.
Завтра перекрою теплые полы и посмотрю, что будет. Действительно, теплые полы очень много жрут тепла и из-за этого большой расход газа и с этим ни чего не сделать ((.
